聞聞 2010-07-06 09:57:56 | 遼寧省 其他專業(yè) | 659查看 4回答
梁支座布置問題
有的梁畫的只要左支座筋,沒有右支座筋。請問是不是只在梁原位標注中填左支座筋?問題補充:說錯了, 圖紙只標明左支座筋沒有右支座筋。是不是只填左支座筋?謝謝。
已采納按照設計的支座位置輸入即可。左支座位置有,實際上另一側(cè)的右支座的鋼筋信息也是一致的意思,看來你對鋼筋的布筋構(gòu)造還不是很了解,建議你去現(xiàn)場根據(jù)實際對照圖紙看看就清楚布筋的規(guī)則了 實際輸入的時候按照設計位置輸入一側(cè)的就行了,軟件會計算兩側(cè)的。
2010-07-06 10:01:23
圖紙只標明左支座筋沒有右支座筋。是不是只填左支座筋 是的,都標在左側(cè)即可
2010-07-06 10:16:53
像這樣的中間支座,只標注一邊的話,就是兩邊是一樣的,軟件里面也是這樣的, 只用標注一邊就行了! 你可以看看圖集03G101上的第25頁,左邊第三條,里面寫的很清楚了!
2010-07-06 10:03:41
是的。只在梁原位標注中填左支座筋。
2010-07-06 10:01:24
