八榮八恥 2008-07-12 18:40:36 | 遼寧省 其他專業(yè) | 467查看 9回答
在一層梁里平法表格已經(jīng)添好下部鋼筋為什么圖上沒有看到,只看到左,右支座筋/
None
(9)
已采納如果集中標(biāo)注中沒有下通筋,圖紙中的下部鋼筋在梁的下方標(biāo)明的,你在原位標(biāo)注中的下部鋼筋一欄中輸入,就可以看到出現(xiàn)在圖上了,匯總計算,軟件是按下部鋼筋來計算的。你再試試。
2008-07-12 18:45:56
再看一下平法輸入表格中下部鋼筋輸入的對不對。
2008-07-12 18:55:30
你點匯總計算,如果有鋼筋的計算信息就是正確的。
2008-07-12 18:42:20
只要在表格中輸入了下部筋的,那么軟件就能計算該鋼筋。
2008-07-12 18:53:20
2008-07-12 19:00:19
看你的定義屬性時是否定義了
2008-07-12 19:13:36
必須匯總計算才能顯視
2008-07-12 19:22:15
在一層梁里平法表格已經(jīng)添好下部鋼筋為什么圖上沒有看到,只看到左,右支座筋? 答:你可能沒匯總,或輸入有問題,刪掉重新來一遍試試。
2008-07-12 19:50:04
是整層樓的梁下部鋼筋都不顯示,還是某一根梁的不顯示。整層都不顯示肯定是軟件有問題,或者你沒掌握輸下部筋的方法,某一根你還不如重新輸入,來得快。
2008-07-19 16:04:42
