gldyy 2011-03-23 14:02:25 | 遼寧省 其他專業(yè) | 11115查看 13回答
梁端支座原位標(biāo)注4φ25+2φ20(4/2),集中標(biāo)注上部通長筋2φ25”,按照我的理解應(yīng)該有下面兩
梁端支座原位標(biāo)注4φ25+2φ20(4/2),集中標(biāo)注上部通長筋2φ25”,按照我的理解應(yīng)該有下面兩種解釋,但2種解釋的計(jì)算結(jié)果不一樣,請問哪種正確呢?判斷依據(jù)是什么? 意思1:表示梁上部通長筋2φ25,支座上部第一排負(fù)筋2φ20,支座上部第二排負(fù)筋2φ25 意思2:表示梁上部通長筋2φ25,支座上部第一排負(fù)筋2φ25,支座上部第二排負(fù)筋2φ20
(13)
用戶您好:你得第二個(gè)解釋是正確得!
2011-03-31 08:51:55
注寫時(shí)將角筋標(biāo)注寫在“+”前面,4B25為第一排和鄂、第二排的兩個(gè)角筋。2B20為第一排的支座負(fù)筋。注:梁的上部通長筋、負(fù)筋和下部縱筋為二級鋼。
2011-10-16 18:33:20
你的第二種解釋是正確的。
2011-03-23 14:05:20
你仔細(xì)參照喜愛03G101
2011-03-23 14:04:14
應(yīng)該是第二種意思是正確的 支座鋼筋通常都是第一排的鋼筋比第二排的鋼筋大
2011-03-23 14:06:42
應(yīng)是:因?yàn)橥ǔ=钍?φ25,所以剩下的2φ25就是支座筋了,所以會有以下幾種: 2φ25+2φ20/2φ25、4φ25/2φ20,但按圖集應(yīng)是4φ25/2φ20,就是你說的意思2; 依據(jù)如下: 1、在03G101-1圖集中規(guī)定,當(dāng)梁的上部縱筋或下部縱筋多于一排時(shí),用斜線“/”將多排縱筋自上而下分開。例如: 上部縱筋標(biāo)注 6φ25 4/2 (表示第一排上部縱筋為4φ25,第二排為2φ25) 下部縱筋標(biāo)注 6φ25 2/4 (表示第一排下部縱筋為4φ25,第二排為2φ25) 但是上述“4/2”或“2/4”的表示方式只適用于單一規(guī)格鋼筋的“分排”。對于兩種以上規(guī)格的鋼筋的“分排”,則要在斜線“/”的前后寫清楚具體鋼筋的規(guī)格和根數(shù)。例如: 2φ25+3φ22/5φ25 (例子參見圖集第26頁) 2、但是,不少搞設(shè)計(jì)的同志對“平法”的規(guī)定有點(diǎn)“隨心所欲”,經(jīng)常另立一些自己的“標(biāo)準(zhǔn)”。例如:把梁上部縱筋標(biāo)注為 2φ18+4φ20 4/2 這樣的標(biāo)注顯然不對,因?yàn)樗鼤a(chǎn)生“多義性”,例如,上例可以解釋為下列的幾種形式: 4φ20/2φ18 2φ18+2φ20/2φ20 3φ20+1φ18/1φ20+1φ18 3、如果梁的上部鋼筋標(biāo)注成“2φ18+4φ20 4/2”的形式,就應(yīng)該結(jié)合集中標(biāo)注的上部通長筋來考慮。如果上部通長筋為“2φ18”,則應(yīng)該作為“2φ18+2φ20/2φ20”來處理。 4、對于梁的下部縱筋,當(dāng)遇到“4φ25+2φ22 2/4”,作為“2φ22/4φ25”的處理是比較恰當(dāng)?shù)?。因?yàn)?,把粗鋼筋放在下面的第一排,有利于加?qiáng)梁截面的承載力。 5、話又說回來,關(guān)鍵的問題還是要設(shè)計(jì)院首先做好“平法”的推廣工作。我曾經(jīng)說過,推廣“平法”要抓源頭,這個(gè)源頭就是設(shè)計(jì)院,要加強(qiáng)“平法”設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。 作為施工部門和中介部門,也要多學(xué)習(xí)一些“平法”知識,知道哪些格式是規(guī)范的、哪些格式是不規(guī)范的。 我們的“平法鋼筋自動(dòng)計(jì)算軟件”,因?yàn)樗浴捌椒ā奔夹g(shù)作為軟件設(shè)計(jì)的基本依據(jù),所以軟件只支持規(guī)范化的鋼筋標(biāo)注形式。
2011-03-23 14:30:41
你的第二個(gè)答案是正確的
2011-03-23 14:36:14
意思2:是正確的.
2011-03-23 16:59:54
你的理解2是正確的。 上部通長筋除外,另外的第一排筋與第二排筋的長度不一樣,如果按你的理解1和理解2分別布置,當(dāng)然計(jì)算結(jié)果不一樣了。 第一排筋是伸入凈跨長的1/3 第二排筋是伸入凈跨長的1/4
2011-03-23 18:28:41
這個(gè)不用看,第二種是正確布筋方式 表示梁上部通長筋2φ25,支座上部第一排負(fù)筋2φ25,支座上部第二排負(fù)筋2φ20 一般設(shè)計(jì)上框架梁都是要求大直徑鋼筋在上徘,而且角部也是要直徑較大的鋼筋布置
2011-03-25 11:37:06
請注意加號的意思。1是正確的。
2011-07-17 21:59:02
4φ25+2φ20(4/2),集中標(biāo)注寫的2φ25是通長筋。4φ25包括集中標(biāo)注2φ25,所以是上排布四根φ25,下排布2根φ20
2012-07-13 17:46:22
應(yīng)該是第一種正確,后段的4/2表示兩排筋,第一排4根,第2排2根。 前段的XX+XX,+號前是通長筋,+號后是架立筋。
2012-10-06 12:30:06
梁集中標(biāo)注上部通長鋼筋是2C25+(212),2C25是通長筋嗎?包含在支座筋內(nèi)嗎
梁集中標(biāo)注上部通長鋼筋是包括支座筋的,如果標(biāo)注為2C25+(212),?2C25還包含在支座筋內(nèi)嗎
請問圖中的梁集中標(biāo)注梁頂部筋為4C25,柱子處原位標(biāo)注為10C25,4/4/2,請問這樣怎么配筋。
梁的集中標(biāo)注中上通長筋后面的()里面是架立筋吧,之后在圖紙的原位標(biāo)注中,其中某一跨的跨中還有一個(gè)標(biāo)注
