policeman 2008-07-18 13:38:09 | 遼寧省 其他專業 | 583查看 10回答
請問在梁的原位標注表格中次梁加筋表格中我輸入什么信
請問在梁的原位標注表格中次梁加筋表格中我輸入什么信息是合理的
(10)
已采納這要看圖紙要求,如果圖紙要求次梁加筋同梁箍筋而你又在計算設置中進行設置了的話,那么只用輸入次梁寬度就可以了,軟件會自動計算附加箍筋。
2008-07-18 13:42:38
主次梁處增加箍筋,增加的箍筋如果和梁的箍筋一致,只要在次梁加筋處輸入根數就行的 如: 輸入6 如果增加的箍筋和梁的箍筋不一致,就要輸入鋼筋的根數、級別和直徑 如:輸入6A8 不要忘了輸入次梁的寬度,次梁的寬度和吊筋的長度有直接的關系的。 僅供參考。您可以試一下
2008-07-20 13:45:46
你可以這樣輸入:次梁加筋的個數+鋼筋級別+鋼筋直徑 比如:3A8 注意次梁加筋級別和直徑同主梁箍筋的級別和直徑
2008-07-18 16:37:47
有幾根加筋就輸入幾根就行了,比如次梁兩邊各加3根A6的箍筋,就輸入6A6就可以了。
2008-07-18 13:44:12
次梁寬度如200,次梁加筋如2C16
2008-07-18 13:44:43
首先輸入梁的截面寬度然后在數加筋的根數就可以了 如:250 6
2008-07-18 13:45:02
有幾根加筋就輸入幾根,比如次梁兩邊各加3根A6的箍筋,就輸入6A6就可以
2008-07-18 13:45:32
輸入根數就可以,在前面一個格里輸入寬度
2008-07-24 22:14:59
請問在梁的原位標注表格中次梁加筋表格中我輸入什么信息是合理的? 答:主次梁處增加箍筋,增加的箍筋如果和梁的箍筋一致,只要在次梁加筋處輸入根數就行的 如: 輸入6 如果增加的箍筋和梁的箍筋不一致,就要輸入鋼筋的根數、級別和直徑 如:輸入6A8 不要忘了輸入次梁的寬度,次梁的寬度和吊筋的長度有直接的關系的。
2008-07-18 14:04:36
合不合理是結構設計人員說了算,我們做預算的是需要根據圖紙上的信息按實計算就行了,因此,你必須按照圖紙上的信息輸入鋼筋,不存在你說的“輸入什么信息是合理的”。
2008-07-18 14:46:14
