123 2008-07-05 09:41:12 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 443查看 7回答
關(guān)于 鋼筋圖形互導(dǎo)后砼標(biāo)號(hào)的問(wèn)題6
請(qǐng)問(wèn),在鋼筋軟件中都設(shè)置了砼標(biāo)號(hào),為什么導(dǎo)入圖形后就沒(méi)有了 砼標(biāo)號(hào),是否導(dǎo)入方法有問(wèn)題。謝謝。。。
(7)
已采納導(dǎo)入圖形后主要是套價(jià)的問(wèn)題吧,砼標(biāo)號(hào)不可能自己進(jìn)套價(jià)里去,肯定要自己設(shè)置,就是在缺省設(shè)置里設(shè)置了也沒(méi)用,所以不用考慮它,只是在套價(jià)時(shí)要選砼標(biāo)號(hào)
2008-07-05 09:51:17
砼標(biāo)號(hào)你可以在樓層設(shè)置里的缺省設(shè)置里重新設(shè)置,那樣設(shè)置后,在屬性里的標(biāo)號(hào)就會(huì)統(tǒng)一顯示. 不過(guò)標(biāo)號(hào)在選擇構(gòu)件做法的時(shí)候選擇不同的標(biāo)號(hào)就行了,屬性里的標(biāo)號(hào)不是很重要,重要的是你套的項(xiàng)上的標(biāo)號(hào).
2008-07-05 09:46:15
有些東西導(dǎo)過(guò)來(lái)是要做檢查的,我想他們導(dǎo)過(guò)來(lái)的只是構(gòu)件截面和標(biāo)高屬性。
2008-07-05 09:49:13
導(dǎo)入圖形后所有構(gòu)件都要重新去定義構(gòu)件做法,套取定額子目的。導(dǎo)過(guò)去的只是構(gòu)件,沒(méi)有做法。
2008-07-05 09:49:41
它們之間只是互導(dǎo)工程量而已,有些細(xì)節(jié)上的問(wèn)題還的自己去符查。
2008-07-05 09:53:30
砼標(biāo)號(hào)與量的多少無(wú)關(guān),只要將每種構(gòu)件區(qū)分開(kāi)來(lái),在計(jì)價(jià)的時(shí)候按圖紙要求認(rèn)真選擇砼標(biāo)號(hào)即可,
2008-07-05 10:06:03
答:兩者在互倒的同時(shí),很容易出錯(cuò),大部分就得修改的
2008-07-05 10:37:52
