123 2008-06-19 10:53:50 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 424查看 10回答
關于 圖形,鋼筋互導的問題o
1:本工程為37層剪力墻結構。算完鋼筋后直接導入圖形軟件中,可是都沒有砼標號,請問該如何處理既簡單又準確。請說詳細一些。。 2:導入圖形后,暗柱都變成框架了,這對計算應該沒有影響吧。。。請指教。。謝謝。。
(10)
已采納2、暗柱導入圖形軟件后,變成框架柱對其的工程量沒有影響,不過你在套暗柱做法的時候,應該把這類工程量套入相應的剪力墻中去才算正確!要不然你的剪力墻工程量就明顯感覺少了許多,因為軟件是把暗柱的量歸入框架柱里去了。 1、如果你在圖形軟件里只是要求一個工程量的話,你可以在構件做法里把構件的標號對應寫上去,然后用做法刷把相同的構件,相同的標號的都可以刷上,這樣就可以節約不少時間 本人不同意小平同志的那個做法。如果你刪除了暗柱,那么勢必會影響到梁的工程量計算,與剪力墻呈垂直方向的沒影響,但跟剪力墻是處于同一水平方向上的框架梁就會影響了。如果你刪除暗柱,同時你勢必要修改框架梁的畫法,這樣更麻煩,更耽擱時間:)
2008-06-19 11:03:04
1、混凝土可以在套項里加標記,復制到其他樓層批量處理,或者用刷子刷到本層 2.、暗柱是墻的一部分,如果導入了,不必套項,以后不要導,請你在學習課堂里下載陳青來平法答疑,里面講得很清除
2008-06-19 10:58:04
在圖形中的工程設置里的樓層管理中,可以設置各構件的標號的.
2008-06-19 10:58:31
1、可以在工程設置里統一設置砼標號,單獨不一樣的在屬性中修改重新選擇就行了。 2、沒有影響,圖形中主要計算砼、模板和裝修工程量,不會產生影響。
2008-06-19 11:00:00
1、算鋼筋時就要把砼標號寫上 2、導入圖形后,暗柱都變成框架了,這對計算應該沒有影響,只是扣減關系。
2008-06-19 11:01:26
1.在看一下設計圖紙中對砼標號說明,一層套完后,下一層利用作法刷功能或選配構件做法. 2.對計算肯定有影響.暗柱與剪力墻同寬,應按墻套用定額子目.而不是框架柱的定額子目,建議刪除暗柱.延伸剪力墻相交.
2008-06-19 11:02:15
1、在構件做法--項目名稱欄加砼的強度如C40、C35、C30加以區別,相同強度的用做法刷來刷,可以跨層的,匯總計算就區別開了。 2、暗柱都變成框架了改套墻定額。
2008-06-19 11:09:51
當然影響計算了,在互倒的同時就又可能出現這樣的錯誤情況,倒入以后,應檢查各個構件進行修改
2008-06-19 11:29:37
1.這個可以直接在設置設置一下就可以了,不需要標注就行。 2.像你這樣的導入我也試過,我覺得沒什么影響,應該可以吧。
2008-06-19 11:37:03
樓層復制時屬性應該一起復制的,也可以用格式刷.
2008-06-19 11:48:43
