神仙 2010-06-06 14:07:39 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 269查看 4回答
誰知道鋼筋導入圖形的互導原則有哪些?
None
已采納具體的原則如下: 砌塊墻可以從圖形導入鋼筋,導入后默認為磚墻; 獨基、條基、樁承臺、集水坑、可以互導; 鋼筋中不同圖層的梁(如梁和圈梁,在同一位置時),導入到圖形后,為同一圖層的不同分層; 鋼筋中,不同樓層間的同名稱構件,導入到圖形時按對應樓層導入(圖形構件分層); 鋼筋中,同一樓層的變截面梁,導入到圖形后,按不同截面生成的構件,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 互導時,同一樓層中,導入后如果墻、柱、梁、板、板洞、滿基發生重名(且公有屬性不同)時,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 互導時,可以查看互導的原則; 導入完成后,生成導入結果.html文件,記錄導入結果; 從鋼筋導入圖形,鋼筋中的暗梁不再導入圖形; 從鋼筋導入圖形,原“門窗洞”分為三種構件(門、窗、墻洞)分別導入,圖形中的門聯窗導入鋼筋后為墻洞; 從圖形導入鋼筋,如果存在同類型的構件圖元,給出提示“是否刪除指定樓層中同類型構件圖元?”,處理同圖形; 互導時,沒有圖元的構件不予導入; 圖形中的后澆帶不能導入到鋼筋工程中,鋼筋中的板帶也不能導入到圖形工程中; 互導時,軸網默認不導入; 鋼筋中,跨多個筏板圖元的集水坑(繪圖輸入)不能導入到圖形工程中。
2010-06-06 14:36:39
只要是8.0畫好的圖形就可以到入到10.0中。 沒有什么原則!
2010-06-06 14:23:08
原則就是8.0只能導入10.0 還有就是8.0的分層的東西是導不到鋼筋的
2010-06-06 14:20:45
鋼筋導入圖形的互導原則主要有,修改標高一致。樓層建立的一致。
2010-06-06 14:26:04
