  • 關于子樓層導圖形2008的問題
    我用鋼筋畫了一個工程,層高設置分別為,基礎3m;-2層5.8m,-1層4.95m,-1.1層12.948m,1層4.5m,2層7.5m。 再導入圖形2008中,子樓層無法導入,請問該如何解決。重新畫時間來不及,若復制到其他樓層話,層高如何設置?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你的樓層定義有問題,檢查一下
    2009-02-20 10:30:27
  • GCL2008沒有子樓層的功能,即便是有,子樓層也不能導入的,子樓層部份的構件只有重新定義構件,再建立樓層3,在相應的位置上進行繪制,但要注意樓層與子樓層之間“公用構件”之間的關系,否則,就會發生重復計算的可能。
    2009-02-20 10:03:29
  • 可以在最上一層建立一個樓層層高建就按子樓層的層高設定,導入到gcl2008之后,增加一個區域,把剛才設置的那個層的構件復制到這個區域里對應的樓層即可,你看看可以不?
    2009-02-20 10:07:01
  • 在GGJ10.0中的子樓層中畫的是不能導入到GCL2008中的,只有重新畫, 鋼筋軟件中構件的標高是開放的,構件的高度是不受層高的限制的,所以以后在GGJ10.0中做工程時可以不用建立子樓層就可以直接畫上修改構件的標高就可以了, 到鋼筋軟件中將子樓層里的構件修改到正常層中,然后再重新導入到GCL2008中
    2009-02-20 10:09:03
  • 你試著用2008中的標高不受層高限制,把子樓層分解到其他樓層!!! 你可以大膽試試!!我想只有這樣是最快的方法!!!!
    2009-02-22 20:42:18
主站蜘蛛池模板: 土默特左旗| 西乡县| 高阳县| 浦县| 新邵县| 洪雅县| 吴旗县| 朝阳区| 密云县| 达日县| 龙口市| 永德县| 尉犁县| 双柏县| 洛隆县| 万州区| 寿宁县| 青冈县| 芮城县| 阿合奇县| 五原县| 进贤县| 安达市| 板桥市| 周至县| 天门市| 玉环县| 连南| 阆中市| 齐河县| 阿荣旗| 兴安县| 东海县| 汉阴县| 合肥市| 安康市| 禄劝| 会同县| 洮南市| 迁西县| 河源市|
