  • 關于 鋼筋導入圖形后的樓層設置%
    本工程 -1層 地面標高-4.9 層高 4.85M 1層 地面標高-0.05 層高 3M 2-34層 層高3米。 室外地坪相對標高-0.45M 為筏板基礎,底板標高-4.9 請問導入圖形軟件后樓層如何設置。。謝謝。。。
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按照你的基本的層高設置就行了。層高設置就對了。
    2008-06-18 20:44:04
  • 按鋼筋的層高導入就行,導入后修改基礎層的層高為到墊層底的標高(即在鋼筋算量里基礎層高加上墊層的厚度)。
    2008-06-18 23:39:36
  • 導入圖形后全部修改為建筑標高,室內外高差按圖示設置,者涉及到外墻面面積的計算及散水的高度。
    2008-06-19 06:47:54
  • 和鋼筋的設置一樣,導入后再根據需要修改圖形的層高等數據.
    2008-06-19 08:09:45
  • 把基礎層的層高設置修改一下,即鋼筋里面的基礎層高+墊層厚度即可 其余的不需要改變 首層地面標高-0.05
    2008-06-18 20:44:29
  • 不需要該,就按圖紙上層高設置就行了,不過基礎的層高要加上墊層的高度。
    2008-06-18 20:45:50
  • 不用另外設置,直接使用默認的按鋼筋軟件的層高就行了。
    2008-06-18 20:47:29
  • 倒入圖形后將基礎層增加0.1米。然后再增加一個-1層,層高為0.45米,原來的-1層調整為-2層即可。
    2008-06-18 20:49:02
  • 請問一江春水:那個0.1米是從哪里來的呀???樓主說的是0.05呀。
    2008-06-18 21:09:23
  • 在工程信息中的室外地坪相對標高輸入-0.45M,然后按照圖紙層高設置即可。
    2008-06-18 21:58:47
  • 如果你的鋼筋已經畫完,那么你直接導入到圖形里(新建一個圖形工程,層高 都不用設置,在導入鋼筋算量時,會提示你標高不一致,你選擇 按鋼筋圖形 標高導入即可)
    2008-06-18 22:33:40
  • 答:在導入之前,把鋼筋軟件中的工程設置中的工程信息里的首層結構標高差設置為零,然后導入圖形,在導入圖形后,把基礎構件重新做一次,把基礎層的層改為到基礎墊層的底,你還需要看一下導入原則,看一鋼筋軟件中的構件導入到圖形后有什么變動。
    2008-06-18 22:51:02
主站蜘蛛池模板: 平凉市| 建湖县| 江北区| 自治县| 银川市| 常宁市| 霍州市| 德州市| 黎城县| 南溪县| 甘孜| 常宁市| 沙坪坝区| 饶阳县| 乐平市| 贵阳市| 清徐县| 横峰县| 湄潭县| 大港区| 嘉定区| 肃宁县| 双城市| 乡城县| 都兰县| 舞钢市| 平邑县| 公安县| 郴州市| 昌图县| 江北区| 郓城县| 衡东县| 杭州市| 大丰市| 石景山区| 苏尼特左旗| 喀喇| 保定市| 汽车| 石嘴山市|
