  • 我將鋼筋導到圖形后,遇到幾個問題: 1.原在鋼筋
    我將鋼筋導到圖形后,遇到幾個問題: 1.原在鋼筋里面的首層結構層標高為-0.1m的,在圖形里面變成了±0.00,為何? 2.原鋼筋輸入里面,少數的梁、板高出樓層標高200~500不等的,導入過來在圖形里面顯示結構層標高不能高于層高,那該如何辦才能使三維顯示與圖紙相符呢? 有點急,請朋友們答復,謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我是這樣認為的 問:1.原在鋼筋里面的首層結構層標高為-0.1m的,在圖形里面變成了±0.00,為何? 答:那是建筑標高和結構標高相差100mm,在鋼筋算量中,用結構標高,在圖形算量中用建筑標高。這是正確的。圖形和鋼筋都是正確的,不用動了。 問:2.原鋼筋輸入里面,少數的梁、板高出樓層標高200~500不等的,導入過來在圖形里面顯示結構層標高不能高于層高,那該如何辦才能使三維顯示與圖紙相符呢? 答:鋼筋算量軟件中,標高是放開的,也就是說,梁邊的標高可以超越本層的層高。你一定是在輸梁板時,修改了少數構件的標高,而且高于本層標高。但是在圖形里,標高還沒放開,導致軟件會提示結構層標高不能高于層高。 解決辦法:1.如果梁板標高相差不多,可以不按圖紙修改標高,把人為修改的標高刪除就行(變成默認樓層標高)。畫圖的目的是算量,不是為了好看,不影響量的情況下,可以不修改標高 2.如果要修改標高的畫,只能把他放到上一層畫就行。 3.如果梁跨兩層,那就只能把截面高度分成兩個梁來設,一個梁在上一層,一個量在這一層,注意模板不要多了,記得修改模板的代碼。 新版的2008圖形算量已經解決這個問題了。
    2008-07-23 09:03:44
  • 1.鋼筋軟件中沒有層高限制的,所以可以隨便的改,但算量軟件里是有限制的,底標高只能為0,所以由鋼筋軟件中導過來后,要修改其標高. 2.因為算量軟件中有標高限制,所以超過了的都要改
    2008-07-23 09:08:21
  • 答:很簡單:在鋼筋導入到工程量之前,先把鋼筋的層高、首層標高改成與工程量相同,然后再導入,修改好室外高差即可。
    2008-07-23 08:47:16
  • 1、建筑圖是和結構圖標高不一樣的呀;結構圖是相對的,而建筑圖是0.000 2、把標高改下就過來了。
    2008-07-23 08:49:15
  • 鋼筋是用的結構標高,且構件不受樓層約束,可以高出樓面。 而圖形用的是建筑標高,而且構件不能超出樓層的標高。 只能將構件的標高降低到樓面以內才能導入計算。計算的全樓結果不受影響。
    2008-07-23 08:51:17
主站蜘蛛池模板: 林州市| 琼中| 柘荣县| 旅游| 连南| 姜堰市| 长泰县| 青州市| 金沙县| 闸北区| 民权县| 武鸣县| 阿巴嘎旗| 东乡县| 什邡市| 昭通市| 苗栗市| 鲁山县| 高邮市| 肇州县| 东阳市| 丰原市| 小金县| 绵阳市| 汝阳县| 滕州市| 津南区| 琼中| 四川省| 远安县| 广饶县| 鲜城| 武乡县| 拉萨市| 南川市| 开封县| 繁峙县| 凤冈县| 沾化县| 邹平县| 香港 |
