  • 我是江蘇的用戶,在用圖形算量的時(shí)候遇到幾個(gè)關(guān)于腳手
    我是江蘇的用戶,在用圖形算量的時(shí)候遇到幾個(gè)關(guān)于腳手架的問(wèn)題,想請(qǐng)教一下高手,你們?cè)趺刺幚淼模? 1、定額中天棚抹灰大于3.6m的時(shí)候按照室內(nèi)凈面積計(jì)算滿堂腳手架,我在構(gòu)件中定義了房間,在定額選擇中選擇了滿堂腳手架的定額,代碼也選擇正確,但是為什么計(jì)算后,結(jié)果為0,問(wèn)題出在哪里? 2、外墻腳手架和內(nèi)墻腳手架,可以選擇在墻子目下套定額,也可以用表格輸入法,都可以實(shí)現(xiàn)。但是,象澆搗腳手架這類的怎么處理!
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、房間3.6m,在3.6m以內(nèi),不計(jì)算超高的腳手架。只有3.6m以上才計(jì)算的。 2、澆搗的架子費(fèi)在模板的費(fèi)用里,不能單獨(dú)計(jì)算腳手架的。
    2008-06-27 08:47:08
  • 問(wèn)題:我是江蘇的用戶,在用圖形算量的時(shí)候遇到幾個(gè)關(guān)于腳手架的問(wèn)題,想請(qǐng)教一下高手,你們?cè)趺刺幚淼模? 1、定額中天棚抹灰大于3.6m的時(shí)候按照室內(nèi)凈面積計(jì)算滿堂腳手架,我在構(gòu)件中定義了房間,在定額選擇中選擇了滿堂腳手架的定額,代碼也選擇正確,但是為什么計(jì)算后,結(jié)果為0,問(wèn)題出在哪里? 2、外墻腳手架和內(nèi)墻腳手架,可以選擇在墻子目下套定額,也可以用表格輸入法,都可以實(shí)現(xiàn)。但是,象澆搗腳手架這類的怎么處理! 1、如果計(jì)算了,就應(yīng)該有結(jié)果的。 2、澆搗混凝土的腳手架,江蘇計(jì)價(jià)表規(guī)定層高超過(guò)超過(guò)3.6米的應(yīng)計(jì)算滿堂腳手架,規(guī)則規(guī)定按軸線尺寸計(jì)算,我覺(jué)得你可以手工另行計(jì)算。
    2008-06-27 08:49:41
  • 1、定額中天棚抹灰大于3.6m的時(shí)候按照室內(nèi)凈面積計(jì)算滿堂腳手架,我在構(gòu)件中定義了房間,在定額選擇中選擇了滿堂腳手架的定額,代碼也選擇正確,但是為什么計(jì)算后,結(jié)果為0,問(wèn)題出在哪里? 答:代碼選地面積. 2、外墻腳手架和內(nèi)墻腳手架,可以選擇在墻子目下套定額,也可以用表格輸入法,都可以實(shí)現(xiàn)。但是,象澆搗腳手架這類的怎么處理? 答:沒(méi)必要整個(gè)工程的定額都在圖形中套完,最終還要導(dǎo)到計(jì)價(jià)系統(tǒng)里,況且導(dǎo)過(guò)去它完全在分部分項(xiàng)里,并沒(méi)在措施費(fèi)項(xiàng)目里,你還得去處理,我們目的是利用軟件計(jì)算工程量,量都得放在計(jì)價(jià)系統(tǒng)里.如何縮短時(shí)間保證計(jì)價(jià)的精準(zhǔn)才是我們的目的.
    2008-06-27 08:49:48
  • 滿堂腳手架的工程量代碼選擇DMJ就可以了,這樣就能計(jì)算出滿堂腳手架的面積了
    2008-06-27 08:53:14
  • 1、滿堂腳手架的定額代碼用地面積定義,計(jì)算結(jié)果就不為零,我是這樣定義的。在定額選擇中選擇了滿堂腳手架的定額代碼計(jì)算后,結(jié)果為零,我也不知道原因。
    2008-06-27 09:09:25
  • 超過(guò)3.6一定是又結(jié)果的,沒(méi)有超過(guò)肯定沒(méi)有。還有就是澆導(dǎo)腳手架,這個(gè)有嗎?》 我想你說(shuō)的應(yīng)該是支撐模板的腳手吧,那個(gè)包含在模板中了啊、
    2008-06-27 09:11:08
  • 計(jì)算滿堂腳手架,構(gòu)件中定義了房間,在定額選擇中選擇了滿堂腳手架的定額,代碼選地面積就可以了。 現(xiàn)澆構(gòu)件腳手架的處理:柱---在柱構(gòu)件做法里套腳手架子目,代碼用柱(周長(zhǎng)+3.6)*高度;梁----在構(gòu)件做法里套腳手架子目,選梁腳手架代碼或用體積長(zhǎng)度*梁底實(shí)際高度就解決了。
    2008-06-27 09:39:45
  • 1 這個(gè)問(wèn)題我也遇到過(guò),軟件解決不了,只能間接的用房間地面積(稍有點(diǎn)出入)代替。 2 我一般在現(xiàn)澆板的子目里套一個(gè)滿堂架,用模板的代碼間接處理。
    2008-06-27 10:29:04
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 通许县| 杭锦旗| 射阳县| 英德市| 虞城县| 弋阳县| 凯里市| 黔西县| 平遥县| 邮箱| 沭阳县| 石景山区| 汝阳县| 友谊县| 砀山县| 德江县| 调兵山市| 双柏县| 饶河县| 盘锦市| 高陵县| 大港区| 桂东县| 游戏| 芒康县| 溧阳市| 班戈县| 无锡市| 黄陵县| 永吉县| 始兴县| 兰坪| 台北县| 安吉县| 江油市| 香河县| 都江堰市| 馆陶县| 日照市| 铜梁县| 霍州市|
