  • 有關于圖形2008算量的幾個問題
    湯老師,你好!有幾個關于圖形2008算量的問題想向您請教一下。1、關于樓層的設置。我的基礎分為兩部分,一半是筏板基礎一半是獨基基礎,筏板基礎比獨基基礎深;(見圖1)這樣基礎該如何設置;2、關于地上樓層的設置,我有高低跨,而且每跨所的女兒墻墻高也不一樣,這塊的樓層該如何設置(見圖2)
    你的截圖沒有顯示,但是我可以告訴你,基礎層以筏板為主,用筏板厚度定義為基礎層,其他基礎構件采用調整底標高來畫圖,地上樓層的層高以最高樓層的位置的樓層層高定義樓層層高,其余層高調整構件標高來處理
    2015-01-02 10:33:13
  • 1、一半也好,局部也罷,你可以先按設計的布置,不同標高時,做適當的調整或設置就可以了。
    2、不同標高,布置的構件做一下調整標高就可以了。
    不知道搶了湯老師的問題,妥否。
    2015-01-02 10:18:50
  • 湯老師,你好!有幾個關于圖形2008算量的問題想向您請教一下。1、關于樓層的設置。我的基礎分為兩部分,一半是筏板基礎一半是獨基基礎,筏板基礎比獨基基礎深;(見圖1)這樣基礎該如何設置;
    你可以按筏板基礎的深度來定義層高,然后獨立基礎的底標高就手動填一下,不要用軟件默認的層底標高就好了。
    這和上面的問題其實是一樣的,你只能定義一個層高,一般按層數多的那一跨的層高定義好,然后低跨部分的構件層高不同,只能手動改構件的底標高和頂標高了。
    2015-01-02 10:22:20
主站蜘蛛池模板: 惠安县| 沛县| 亳州市| 西乌珠穆沁旗| 扎赉特旗| 韶关市| 三明市| 开阳县| 洪泽县| 潢川县| 罗定市| 会理县| 乌拉特中旗| 宜丰县| 南乐县| 上蔡县| 德保县| 易门县| 腾冲县| 万盛区| 东源县| 钦州市| 永顺县| 长葛市| 呼玛县| 嘉义县| 桃园县| 神池县| 阿瓦提县| 临泽县| 大方县| 阿坝县| 隆昌县| 蓬莱市| 西乌珠穆沁旗| 哈密市| 湄潭县| 翁牛特旗| 磐安县| 西藏| 崇州市|
