nrw931 2010-11-27 12:53:01 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 642查看 5回答
圖形算量關于腳手的問題
圖形算量中 最后匯總的工程量表 分為 外墻腳手架 外墻內側腳手架 和內墻腳手架 請問我有個項目 內墻墻體的內墻腳手架高分為3.6以內 和 3.6米以上 在軟件中怎么操作 怎么設置問題補充:我直接畫圖的 沒有定義任何東西
已采納我們江蘇是這么考慮的 外墻只要計算一次外墻砌墻腳手架 內墻只要算一次內墻腳手架 外墻外側不用計算外墻砌墻腳手架 外墻內側需要計算抹灰腳手架 內墻要計算兩次抹灰腳手架 在軟件中 你需要在定義墻體的時候 套取腳手架工程量代碼 定額子目 和名稱 可自己隨便寫 只要自己識別即可 還有一點是 在軟件中 如果樓板凈高超高3.6米 只要在定義天棚的時候套滿堂腳手架 內墻抹灰 外墻內側抹灰腳手架就不用套了 還有一種情況是 如果現在房地產開發的房子都是精裝修 一般天棚不抹灰 那么就不用計算天棚抹灰了 那么內墻抹灰高度超高3.6 我們江蘇有5m以內 和8m以內 你先自己測算一下 然后直接套取代碼就可以
2010-11-27 13:17:04
在定義時,分別定義,套不同的定額子目。 畫好了,可以再定義啊
2010-11-27 12:58:51
內墻墻體的內墻腳手架高分為3.6以內 和 3.6米以上 在軟件中按照不同的墻高度套用定額;
2010-11-27 13:10:28
在定義的時候,按照墻的高度,分別套取不同的定額子目!
2010-11-27 13:01:40
3.6m以上可以套一個滿堂腳手架子目。
2010-11-27 14:19:01
