  • 高分懸賞,關于江蘇地區,圖形算量腳手架的問題~~~
    本人糾結了很多天了~~~公司里的人都說軟件的腳手架算量不準~~~本人也想了很久還是想不通,本人高分求解,江蘇地區的各種腳手架的設置方法~~~~ 1、內墻砌筑腳手架 2、外墻腳手架 3、內墻抹灰腳手架 4、澆搗腳手架(實在不行就算了,手算拉到) 5、滿堂腳手架(我一般取其原始建筑面積,不知道對不對?望提供更好方法) 6、天棚抹灰腳手架 7、單梁抹灰腳手架 8、單柱抹灰腳手架 希望有圖,對照著圖,我更容易理解些~~~謝謝
    問題補充:墻體構件中,我查看過計算結果,認為,墻體構件中的是內墻砌筑腳手架~~~但我不知道對不對,還有,如果是砌筑腳手架的話,為什么混凝土也會有腳手架的量? 所以,我的疑問是,墻體中的腳手架的量是什么量?抹灰的還是砌筑的?
    軟件完全可以計算腳手架工程量的 只是你沒有找到技巧而已,以下方法希望對你有所幫助,需要提醒的是 計算規則要對照定額自己進行設置,軟件默認的不是完全正確的。正確使用軟件,還需要熟記定額計算規則的 1、內墻砌筑腳手架 回復:僅指砌體的面積,在軟件里,定義砌體構件時,直接在砌體里套腳手架定額,代碼選 腳手架面積 2、外墻腳手架 回復:建議在建筑面積里 套腳手架定額 代碼選CD*層高 如CD*2.9 等等(建筑面積合并以后,必須是整體一個構件的) 3、內墻抹灰腳手架 回復:在裝修的墻面構件里套腳手架定額 工程量代碼選 原始面積 選此代碼,需要勾選右上角的 顯示中間量 功能 4、澆搗腳手架(實在不行就算了,手算拉到) 回復,需要在計價軟件里,手工計算工程量 軟件不能計算此工程量的 5、滿堂腳手架(我一般取其原始建筑面積,不知道對不對?望提供更好方法) 回復:可以在天棚構件里 套定額 工程量代碼選 天棚原始面積 6、天棚抹灰腳手架 回復:也是在天棚構件里 套定額 工程量代碼選 天棚原始面積 7、單梁抹灰腳手架 回復:在定義梁構件時,勾選計算抹灰工程量 然后在梁構件里直接套定額 8、單柱抹灰腳手架 回復:在定義獨立柱裝修時 套腳手架定額 選腳手架代碼 以上5 7和8 要在層高超過3.6時才能計算工程量的 江蘇2003計價表 腳手架計算規則比較難以理解 掌握需要一定的經歷 希望你多看 多練 多問 所謂原始面積 就是沒有經過任何扣減的
    2011-12-26 08:53:07
  • 1、內墻砌筑腳手架 2、外墻腳手架 3、內墻抹灰腳手架 ---在定義墻體時,定義 4、澆搗腳手架(實在不行就算了,手算拉到)- ---定義柱,梁,砼墻的腳手架 5、滿堂腳手架(我一般取其原始建筑面積,不知道對不對?望提供更好方法) ---在定義天棚是定義 6、天棚抹灰腳手架 7、單梁抹灰腳手架 ----計算了整體的,不再計算抹灰的了 8、單柱抹灰腳手架 ---定義整體的,不再計算抹灰的了
    2011-12-25 14:16:11
  • 按工程量計算規則計算,定義構件后選擇相應的計算代碼即可
    2011-12-25 15:38:27
  • 軟件按綜合腳手架計算是比較準確的
    2011-12-26 08:31:33
主站蜘蛛池模板: 乌兰浩特市| 遂川县| 桓台县| 扎赉特旗| 安宁市| 嘉峪关市| 阜阳市| 湘乡市| 广东省| 谢通门县| 侯马市| 伽师县| 和硕县| 四川省| 海南省| 南皮县| 敖汉旗| 余江县| 盐城市| 太仓市| 兴安盟| 鹤岗市| 榆社县| 池州市| 和顺县| 松潘县| 铜鼓县| 西吉县| 华宁县| 灵宝市| 高碑店市| 武清区| 凤山县| 阜宁县| 柳州市| 富阳市| 万安县| 广元市| 秦皇岛市| 泸溪县| 陵水|
