水天堂 2008-10-04 14:45:06 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 590查看 4回答
圖形算量,我的層高是4,.5m,已選擇滿堂腳手面積
圖形算量,我的層高是4,.5m,已選擇滿堂腳手面積代碼,滿堂腳手面積結果還是為零,
已采納你選用地面代碼,定額項套腳手架項。
2008-10-04 14:47:44
你去檢查一下你的設置,再去匯總好的
2008-10-04 14:48:50
答:滿堂腳手面積應選地面面積代碼,套定額時再套滿堂腳手架代碼。
2008-10-04 14:52:07
計算滿堂腳手架要要套滿堂腳手架子目啊,選擇代碼時,看在什么構件中,如果在房間中可以選地面面積。 如果整層都要計算滿堂腳手架,最好建立建筑面積構件布置到圖中,在建筑面積中套滿堂腳手架子目,代碼選建筑面積。這樣是最準確的。
2008-10-04 14:55:52
