耗子 2009-09-22 19:33:55 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 898查看 8回答
我遇到這樣的問題,是圖形算量的
我遇到這樣的問題,是圖形算量的 圖在一張CAD圖紙上,導圖的時候出現圖形重合,我用廣聯達把圖分割開, 可是再導進去的時候還是會出現圖形重合的問題。請問怎么解決?現在急需知道,會不會算不準,該怎樣才能避免,謝謝。 我遇到這樣的問題,是圖形算量的 圖在一張CAD圖紙上,導圖的時候出現圖形重合,我用廣聯達把圖分割開, 可是再導進去的時候還是會出現圖形重合的問題。請問怎么解決?現在急需知道,會不會算不準,該怎樣才能避免,謝謝。 我遇到這樣的問題,是圖形算量的 圖在一張CAD圖紙上,導圖的時候出現圖形重合,我用廣聯達把圖分割開, 可是再導進去的時候還是會出現圖形重合的問題。請問怎么解決?現在急需知道,會不會算不準,該怎樣才能避免,謝謝。
(8)
你在導入軟件前要將CAD圖上沒用的信息清理干凈。軟件能識別CAD圖是整個操作的關鍵。
2009-09-23 08:45:53
導圖的時候是先導入CAD草圖,從草圖再導入軸線等
2009-09-22 19:40:57
按照步驟導入 把cad圖紙的構件導入即可 先到如軸線軸網 一步一步操作哦
2009-09-22 19:45:51
按照以下的步驟試試 導入CAD圖步驟如下:導入CAD圖形->拆分CAD圖形->識別軸網->識別柱->識別墻->識別門窗洞->識別梁 【第一步】導入CAD圖形:利用導入CAD圖形功能,把CAD圖導入軟件中; 【第二步】拆分CAD圖形:通常情況下,CAD圖形都是把多個樓層多個構件放在同一個DWG文件中,因此,就需要我們首先把每個樓層、每種構件都單獨拆分放在一個單獨的文件中。操作方法是:拉框選中需要拆分成一個文件的圖形區域,使用導出選中的CAD圖形把他導出,這樣逐個逐個導出即可;或者把不需要的部分刪除后使用保存CAD圖形把保留下來的圖形保存成一個文件,逐個樓層、構件這樣操作一次即可; 說明: 1、拆分圖形的時候,只需要把導圖中需要的圖拆分出來即可; 2、拆分出來的文件的命名盡量清晰,便于導圖時候分辨,例如:首層軸網柱圖、23層梁圖等等; 【第三步】識別軸網:利用識別軸網功能,完成軸網識別; 【第四步】識別柱:利用識別柱功能,完成柱識別; 【第五步】識別墻:利用識別墻功能,完成墻識別; 【第六步】識別門窗洞:利用識別門窗洞功能,完成門窗洞識別; 【第七步】識別梁:利用識別梁功能,完成梁識別。 【第八步】識別獨基:利用識別獨基功能,完成梁識別。 【第九步】識別樁承臺:利用獨立樁承臺功能,完成梁識別。 【第十步】識別樁:利用識別樁功能,完成梁識別。 說明: 識別前,有時候需要根據CAD圖的實際情況,在識別之前調整CAD識別選項。
2009-09-22 20:07:40
【第一步】導入CAD圖形:利用導入CAD圖形功能,把CAD圖導入軟件中; 【第二步】拆分CAD圖形; 【第三步】識別軸網:利用識別軸網功能,完成軸網識別; 【第四步】識別柱:利用識別柱功能,完成柱識別; 【第五步】識別墻:利用識別墻功能,完成墻識別; 【第六步】識別門窗洞:利用識別門窗洞功能,完成門窗洞識別; 【第七步】識別梁:利用識別梁功能,完成梁識別。 【第八步】識別獨基:利用識別獨基功能,完成梁識別。 【第九步】識別樁承臺:利用獨立樁承臺功能,完成梁識別。 【第十步】識別樁:利用識別樁功能,完成梁識別。
2009-09-22 20:20:08
看看你導圖的步驟是否有不妥之處。先把導入的圖全部刪除,按以下步驟導入試試 導入CAD文件的操作方法詳解 通過導入CAD文件則可以實現快速繪圖并配筋,大大提高我們的工作效率,導入CAD文件的前提條件是電子文件的數據格式為:*.dwg,否則不能導入。 一、導入CAD文件 新建工程后(設置好計算規則、計算設置以及節點設置、樓層及各層砼標號),我們在繪圖輸入界面當中,通過構件導航欄中打開“CAD識圖”導航欄,按照導航欄的順序進行操作即可。 點擊“CAD草圖”,在工具欄中點擊“導入CAD圖”,然后找到存放CAD圖文件的路徑并打開,導入過程當中,還需要根據CAD圖紙比例的大小,設置并調整,軟件默認是1:1。 在“CAD草圖”狀態下,還可以轉換鋼筋級別符號、識別柱表、剪力墻連梁表、門窗表等。 溫馨提示:由于現在大部分的CAD圖有多個CAD圖單元組成,在導入前,可以在CAD軟件或者CAD圖形調整工具把CAD分割開來,然后再進行導入,這樣可以提高CAD導入的速度。 二、導入軸網 在導航欄中選擇“識別軸網”,然后選擇提取軸線(ctrl+左鍵選擇,右鍵確認),提取軸標識(ctrl+左鍵選擇,右鍵確定),最后點擊“識別軸線”,這樣就可以把軸線識別過來了。 溫馨提示:通過CAD識別過來的軸線是輔助軸線;選擇導入軸線的CAD圖盡量是軸網最完整的。 三、導入柱 提取柱的操作步驟: 第一步:在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 第六步:選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的柱邊線和柱標識進行修改; 第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導入的構件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。 四、導入墻 1、提取墻邊線 第一步:導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別墻”; 第三步:點擊工具條“提取墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區域之顯示剛剛提取的墻邊線; 第二步:按鼠標左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創建墻構件”窗口,窗口中已經識別了墻的厚度,并默認了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數,點擊確認則墻構件建立完畢; 第三步:重復第二步操作,讀取其他厚度的墻構件。 3、識別墻 第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內,是否繼續”,點擊“是”即可。 第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。 五、導入門窗 1、提取門窗標識 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”; 第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取墻邊線 第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、自動識別門窗 第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的門窗標識和墻邊線進行修改; 第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認已經繪制了墻并建立了門窗構件(提取CAD圖中的門窗表)。 六、導入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提??; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。 七、導入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點擊導航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取鋼筋標注 第一步:點擊工具條“提取鋼筋標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標注CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標注識別為受力筋,其操作前提是已經提取了鋼筋線和鋼筋標注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 八、識別板負筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負筋;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別負筋”; 第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標注CAD圖元,右鍵確認; 第七步:點擊工具條上的“識別負筋”按鈕,打開“負筋信息”窗口,輸入負筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
2009-09-22 21:30:33
算量2008沒有CAD調整工具,我一般先用鋼筋算量10.0利用CAD調整工具把圖紙分成一張一張的,保持好,然后再打開算量2008導入,鋼筋2009也沒有這個功能,另外也可以直接在CAD里把圖紙分成一張一張,但是太麻煩。以后的步驟大家都知道,不多說了。
2009-09-22 21:02:21
首先你在CAD的圖層中把隱藏和凍結的全部取消,你可以看到很多位顯示的圖形,一般設計的時候一種構建是一個圖層比如框架梁和非框架梁的顏色或者線形就不一樣,導入到廣聯達軟件中。定位后,會出現很多CAD圖形,加入你提取的是框架梁,可以先刪除非框架梁的圖層。以Ctrl加鼠標左鍵,選擇非框架梁的圖元,右鍵刪除。其他不需要的也可以按照這個方法刪除。重新導入CAD圖紙,依次取出其他的構件。方便又快捷。
2009-09-23 11:00:47
