月半彎 2019-08-09 18:09:49 | 廣東省 土建 | 588查看 2回答
一般做坡道、或者增加加強板,這些要做簽證,要算工程量,里面的鋼筋都不需要另外算嗎?
還是說在算工程量立方的時候,都已經包含了?
C羅 專家
答題: 1077 被贊: 455
鋼筋、模板、混凝土分開算,有什么算什么
2019-08-09 18:11:25
希望 黃金專家
答題: 79053 被贊: 10807
2019-08-09 18:16:39
您好,想請教您一下結算方面的知識
你好,我想請教您一下結算方面的問題,我是一個新手 1:結算是不是要按施工方案來算,如,施工方案設計的放坡系數是0.5,我是不是要按0.5來算,還是要按照規則來算? 2:打樁的設計長度是25~35,施工時長度不一樣,要怎么結算這個?? 3:工程量簽證單,我是不是要按簽證單上的工程量來套價 4:是不是什么都要簽證啊,還是一些增加的工程要簽證,不用簽證的我按圖紙算是嗎?問題補充:還有,排水溝挖土方的時候需不需要工作面,謝謝您
請教老師們幾個問題
問題1:圖紙中沒有馬凳筋的信息,作為預算員用不用算板的馬凳板的量?作為審計方又用不用算?有人說:是否適用馬凳以及馬凳筋的鋼筋信息不是預算員決定的,要由設計圖紙或者施工方案中給出具體內容方可計算。還有人說:首先應該按批準的施工組織設計(現場監理工程師確認),來定義馬凳筋的直徑、形狀、間距等,如果沒有,應該做現場簽證,按簽證、附圖來定義各部位馬凳筋的直徑、形狀、間距等,否則,審計部門在審計過程中,無依據可查。他們的說法對不對?問題2:馬凳各部分的長度有多種說法:(1)大部分的回答是:沒有具體規定,需要根據設計圖紙,施工現場或常用經驗值確定。一般馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。 (2)馬凳筋的尺寸一般根據板厚來確定,高度為板厚減兩個保護層再減兩個鋼筋直徑(扣筋和底筋直徑)下端彎折一般100-150左右。(3)還有的說,L2= 高度-兩個保護層-面筋直徑,L1和L3大約120左右。總之,各種說法都有,到底應該相信誰的的呢?這些長度是針對哪一個型號的馬凳筋呢?假如問題一中人們的說法正確,預算員自己不能設計馬凳筋,審計人員也不能自己設計馬凳,都需要根據圖紙或是施工方案或是現場簽證,那么這些馬凳筋各部分的長度的說法還有什么意義?問題3:問題2中的“板筋間距+50”是指底筋還是面筋還是負筋的間距呢?問題4:施工中大都選擇1型還是2型還是3型的馬凳筋?選擇1型的話,應選擇梅花布置,還是雙向布置?選擇2、3型馬凳筋的話如何選擇線型馬凳的方向?問題有點多,我是新手,剛學鋼筋,不知問的是否恰當,請各位老師多包涵
關于海南省定額腳手架問題
1.海南省2011定額關于外墻腳手架“雙排外腳手架工程量按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪(或搭設起點)至外墻檐口的高度(有女兒墻者,高度算至女兒墻頂面;有山墻者,高度算至山尖的二分之一處)以面積計算,不扣除門、窗、空圈洞口等所占面積,套用相應高度雙排外腳手架定額。”,關于“單排腳手架適用不在外墻軸線上的獨立砌體柱或現澆鋼筋混凝土柱,其工程量按圖示柱結構外圍周長另加3.6m,乘以柱高(至板底)計算,套用相應單排腳手架定額。1.不在外墻軸線上的現澆鋼筋混凝土剪力墻,其工程量按地面或樓面至樓板底之間的高度,乘以墻凈長,按垂直投影面積的2倍計算,套用相應單排腳手架定額。2.凡在外墻軸線上的砌體或鋼筋混凝土構件,已包含在外墻外腳手架內,不再重復計算腳手架費用。”那么問題是,陽臺處的外墻怎么算腳手架?如下圖,箭頭位置還需要算里腳手架或單排腳手架嗎?補充問題: “里腳手架按砌體墻實體面積計算,相應的定額子目已綜合考慮洞口部分腳手架費用。在外墻軸線上的砌體墻,已包含在外墻外腳手架內,不再重復計算里腳手架費用。凡自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度在3.6m以下的圍墻,按里腳手架計算;砌筑高度在3.6m以上的,按單排腳手架計算”。本人認為里腳手架或單排腳手架只是計算內墻,只要是在外墻軸線上的墻都不需要再計算腳手架,雙排腳手架已包含了外墻費用,但是有同事認為凸出的陽臺雖然包含在雙排腳手架中,但陽臺處的外墻應按內墻理解算里腳手架,請教同行高手答疑解惑。
求助從事造價多年的前輩,隨便說說看法或建議就好,感謝
感覺造價永遠跟國際接不了軌,很枯燥,一眼看不到未來。各種地方清單定額規范,雖然考一級造價工程師是適用全國范圍的通用標準,但是在工作中還是更多的接觸當地的定額及清單以及計價規程,做好久好久當地那么多造價站的規范了如指掌,到時候人到中年,或者厲害的人只需要花費兩三年時間,就能做成該地區該行業的大佬,但是怎么說呢,再怎么精通,他也只是對這一地區的造價可以做到游刃有余,如果去其他地區,就又得重新認真翻閱當地規范,熟悉另一套組價計價的思路,雖然組價思維一樣,但是相差的那些知識比如:(換算系數差異,扣減不扣減差異,增加不增加差異,某個構件放在第幾章來算的差異,計取措施費的費率差異,各種構件的計算差異,定額消耗量考慮的因素差異,等等),這些都需要花大量時間去鉆研,對于接受新東西快的人而言也許很快就通了,但是對于那種思維遲鈍平時主要靠死記硬背及當地項目經驗成長起來的人來說,想要去別的地區從事造價,那這所有的差異甚至定額里面的排版差異意味著他需要從頭開始“入行”了,好叭,耗時間沒問題,就認認真真勤勤懇懇繼續熬經驗漲知識,但是呢,如果另一個地區又有項目需要做,而且利潤很大,競爭也比較激烈,那么對此項目而言又是不懂當地定額的“小白”,匆匆忙忙翻閱了下那個地方的定額及計價規范,結果因為 跟本地常用的相差太大,導致競爭不過其他對手,就算競爭過拿到這個項目,在做的過程中又很痛苦,做項目的時間不會留下很多,而這個時間里面要去深度了解掌握當地規范難之又難,運用到項目里面難上加難,只能自己大量花費時間去努力專研,做好項目提交成果之后長吁一口氣,由于缺少當地經驗,項目估計會出一些問題,后續對數核量扯皮矛盾多,自己只能聽取對方的意見來修改,可能還會給業主造成不專業沒能力的印象,那么下次也不會再來找你做了。再說跳槽,由于精通某一地區規范,大概率就是跳當地了,去到另一個地區無論怎樣都需要從“小白”開始付出時間,主要是學習了也沒有用,鬼知道什么時候又不在這個地區干而去另一個地區干了,人年齡大了就不想再去那么辛苦地學習沒有用的東西。造價這一行,感覺各地區都是出卷人,而且是隨堂考,各地區的學生在只能在該區域自認為地茁壯成長,而程序員,設計師,他們是全國統一答卷甚至全世界統一答卷,學生可以在各個地方之間轉換的游刃有余。本人腦子較笨,但愿學習認真做好一件事,可真努力掌握技術之后,想要成為行業佼佼者,或者向他們看齊,卻發現這些其實只是一個班級的隨堂考,跟高考題型及內容差遠了,一下子不知所措,迷茫,而碼農努力掌握技術之后,并不是隨堂考,而是世界大聯考,在哪都混得開,技術是通用的,修bug的能力是通用的,頂多參考一下各國各地的法規,而且現在二十多歲,如果繼續走造價這條路肯定是在這個地區本地發展了,這行目前個人看到的天花板就是招聘軟件上要求一造證的普遍1.1w左右,而且要求職責很多,這個時候符合條件的求職者都工作了好多年甚至在行業內能獨當一面了,薪資卻不算高,而且就這樣還有一大堆人去競爭去卷,工程項目又不景氣,穩不穩定這種常態還很難說,還冒風險,可以說相比碼農來說薪資很低,這還是在深圳市,未來看不到希望,怎么辦,要不要緊跟時代潮流去轉行?剛工作三年,女,偏i。
工期索賠
發包方如果要求工期小于80%定額工期,是自己論證工期合理?有沒有文件說關于論證工期合理要什么程序,或以什么方式論證?如果是投標人在投標階段 提交的技術標里就有工期為300天施工組織設計,評標階段是專家評審通過了,算是發包方的合理論證嗎2021-11-24 17:02:55 補充1、關于合同工期的約定:從以下條文來看,無論20%以內還是以外都是有依據的,突破口就是招標人任意壓縮工期,如何證明?即施工單位無論怎么努力也達不到的工期。《中華人民共和國招標投標法》 第十九條 招標項目需要劃分標段、確定工期的,招標人應當合理劃分標段、確定工期,并在招標文件中載明。 《建設工程工程量清單計價規范》GB50500-2013第9.11.1條規定:“招標人應依據相關工程的工期定額合理計算工期,壓縮的工期天數不得超過定額工期的20%,超過者應在招標文件中明示增加趕工費”。壓縮工期超過定額工期的20%,需要事先明示。建設單位及時在項目施工施工過程中提出壓縮工期,要征得施工單位同意,并增加趕工費。《建設工程安全生產管理條例》第七條 建設單位不得對勘察、設計、施工、工程監理等單位提出不符合建設工程安全生產法律、法規和強制性標準規定的要求,不得壓縮合同約定的工期。2、關于招標工期的計算:招標人與投標人計算肯定是有誤差的,如何體現:因為是群體工程,肯定會理論上存在所有單體項目同時開工和按照施工順序依次施工的最小和最大工期的可能,招標文件中已要求趕工,投標人響應中標,則在簽訂合同時無論如何也要滿足工期要求。但注意,這個階段都是理論上的期望,如果施工過程中能證實施工單位無論怎么努力也達不到的工期,那么就屬于招標人任意壓縮工期。如何證明?舉例就行,即找能完成的例子,如果沒有就是。2021-11-24 17:17:30 補充3、關于延誤工期的鑒定;首先肯定不是實際工期減合同工期這么簡單,為什么?因為是群體工程,每個單體都有自己的工期,也不能保證施工單位每個單體都延期,要分開計算;其次,延誤這么長的時間,我們不能保證全部都是承包人原因,即發包人與承包人都有工期延誤的原因,且存在單一發生和共同作用的情況,同時,也應考慮不可抗力和政策性因素的影響,這些都是發包人應該承擔的風險。綜上所述,既然走到這一步,承包人就要打破砂鍋問到底,本著一不怕死,二不怕死的很難看的精神,針對每個單體的情況據理力爭,期間肯定會有模糊或者推諉,那這就是走合同變更的前提,由單向索賠,變成雙方協商共擔風險談比例的局面,應為上策。2021-11-25 11:11:52 補充1、工期:一般有2種,即定額計算工期和招標人限定工期,彼此關系應為定額為基礎值,根據相關規定,招標人可進行調整,規定是以20%為界,這一數值肯定是經過測算的,也就是包含了定額與實際工況的差距,但還應包含其他的因素;2、壓縮:幾個臨界值:定額工期(上限值)---20%以內壓縮工期(符合規定,招:不需明確;投:自行考慮)---20%以外壓縮工期(符合規定,招:應明確;投:以趕工費為響應條件);3、合理性:從第2條可以看出,20%以內肯定合法合規,但20%以外要分成兩類,即合理的趕工措施滿足工期要求和合理的趕工措施不滿足工期要求,也就是對應著招標人應合理合確定工期和任意壓縮工期;4、責任的劃分:招標人合理要求,投標人積極響應,誰有過失誰承擔責任;招標人任意壓縮工期,投標人積極響應,但在實施過程中無法履行,則因分別討論:招標人在招標文件中提出不合理的要求應承擔主要責任,包括工期的延誤和費用索賠,不應以投標人或中標人或承包人不能履行合同的約定為由,免除或減輕自己的責任,因為對方是有理由認為招標人給定的工期是合理合法的;投標人或中標人或承包人應在招投標階段對招標人給定的工期進行質疑、評估、論證,同時也應在實施過程中進行合理化的建議,無論是否做此項工作,是不能免除或減輕招標人任意壓縮工期的責任,此應當承擔次要責任,即合理的工期減少和趕工費用應予以支持,超出合理范圍內的趕工期和費用索賠要求,應根據雙方過錯的程度進行分攤;5、文件規定:①《中華人民共和國招標投標法》、《建設工程安全生產管理條例》、《建設工程質量管理條例》(國務院令第279號)不再羅列;② 《建設工程工程量清單計價規范》(征求意見稿)(前列)與《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2013)(后列)的對比:2021-11-25 11:12:48 補充
數據更新時間 : 2025-05-15
