  • 請教老師們幾個問題
    問題1:圖紙中沒有馬凳筋的信息,作為預算員用不用算板的馬凳板的量?作為審計方又用不用算?有人說:是否適用馬凳以及馬凳筋的鋼筋信息不是預算員決定的,要由設計圖紙或者施工方案中給出具體內容方可計算。還有人說:首先應該按批準的施工組織設計(現場監理工程師確認),來定義馬凳筋的直徑、形狀、間距等,如果沒有,應該做現場簽證,按簽證、附圖來定義各部位馬凳筋的直徑、形狀、間距等,否則,審計部門在審計過程中,無依據可查。他們的說法對不對?
    問題2:馬凳各部分的長度有多種說法:(1)大部分的回答是:沒有具體規定,需要根據設計圖紙,施工現場或常用經驗值確定。一般馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。   上平直段為板筋間距+50mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。
    (2)馬凳筋的尺寸一般根據板厚來確定,高度為板厚減兩個保護層再減兩個鋼筋直徑(扣筋和底筋直徑)下端彎折一般100-150左右。(3)還有的說,L2= 高度-兩個保護層-面筋直徑,L1和L3大約120左右。
    總之,各種說法都有,到底應該相信誰的的呢?這些長度是針對哪一個型號的馬凳筋呢?假如問題一中人們的說法正確,預算員自己不能設計馬凳筋,審計人員也不能自己設計馬凳,都需要根據圖紙或是施工方案或是現場簽證,那么這些馬凳筋各部分的長度的說法還有什么意義?
    問題3:問題2中的“板筋間距+50”是指底筋還是面筋還是負筋的間距呢?
    問題4:施工中大都選擇1型還是2型還是3型的馬凳筋?選擇1型的話,應選擇梅花布置,還是雙向布置?選擇2、3型馬凳筋的話如何選擇線型馬凳的方向?
    問題有點多,我是新手,剛學鋼筋,不知問的是否恰當,請各位老師多包涵
    問題1:馬凳筋是要計算,設計圖紙中沒有明確要求時,就要看施工方案,否則就要根據現場辦理確認手續。作為預算員是無權處理馬凳筋的規格等內容。
    問題2:同問題1相似,只有高是可以確定,及按板最扣減2個板保護層。
    問題3:它是為了放置面部鋼筋,這就是要按面部鋼筋間距。
    問題4:一般是按1型布置馬凳筋,它是矩陣布置,及你所述雙向布置;選擇2或3型時,它的長度方向是連接的,然后間距是按前后排布置,類似于條凳的放置。
    如果解釋合適或部分有幫助,就請采納。
    2017-06-15 20:35:08
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 绍兴市| 伊宁市| 手游| 盐城市| 邹城市| 铁岭市| 宜阳县| 丰城市| 永清县| 平陆县| 密云县| 咸阳市| 昌都县| 图木舒克市| 河北省| 清原| 恭城| 红桥区| 康保县| 五家渠市| 沽源县| 岗巴县| 南雄市| 渝北区| 崇州市| 嵊州市| 资源县| 普兰店市| 房产| 清苑县| 江永县| 石城县| 荣昌县| 柳河县| 米易县| 喀什市| 普兰店市| 宁津县| 吉安市| 信宜市| 仁化县|
