  • 您好,想請教您一下結算方面的知識
    你好,我想請教您一下結算方面的問題,我是一個新手 1:結算是不是要按施工方案來算,如,施工方案設計的放坡系數是0.5,我是不是要按0.5來算,還是要按照規則來算? 2:打樁的設計長度是25~35,施工時長度不一樣,要怎么結算這個?? 3:工程量簽證單,我是不是要按簽證單上的工程量來套價 4:是不是什么都要簽證啊,還是一些增加的工程要簽證,不用簽證的我按圖紙算是嗎?
    問題補充:還有,排水溝挖土方的時候需不需要工作面,謝謝您
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1:結算是不是要按施工方案來算,如,施工方案設計的放坡系數是0.5,我是不是要按0.5來算,還是要按照規則來算? ——按照現場簽證確認的計算,如果沒有簽證就按照施工組織設計計算 2:打樁的設計長度是25~35,施工時長度不一樣,要怎么結算這個?? ——按實際打樁深度結算 3:工程量簽證單,我是不是要按簽證單上的工程量來套價 ——是的,有簽證單的,要按簽證單的工程量結算 4:是不是什么都要簽證啊,還是一些增加的工程要簽證,不用簽證的我按圖紙算是嗎? ——不是所有的工程都要簽證的,隱蔽工程需要簽證確認的,其余的按照圖紙結算。 排水溝挖土方的時候需不需要工作面, ——這個是要根據排水溝的具體施工內容決定的
    2012-11-28 15:24:03
  • 你好,我想請教您一下結算方面的問題,我是一個新手 1:結算是不是要按施工方案來算,如,施工方案設計的放坡系數是0.5,我是不是要按0.5來算,還是要按照規則來算?按建設方審批的施工方案計算 2:打樁的設計長度是25~35,施工時長度不一樣,要怎么結算這個??如果基礎圖紙變化,應該簽證 3:工程量簽證單,我是不是要按簽證單上的工程量來套價 是的,如果 4:是不是什么都要簽證啊,還是一些增加的工程要簽證,不用簽證的我按圖紙算是嗎?增加減小變更都需要辦手續,如果沒有變化,按圖紙考慮 排水溝挖土方的時候需不需要工作面 根據工作深度,達到當地的定額規定放坡標準,就要考慮放坡
    2012-11-28 15:22:34
  • 1:結算是不是要按施工方案來算,如,施工方案設計的放坡系數是0.5,我是不是要按0.5來算,還是要按照規則來算?這個要看合同,一般合同中甲方會加一條,方案不作為結算依據,這種情況就需要按規則計算。 2:打樁的設計長度是25~35,施工時長度不一樣,要怎么結算這個??按實結算,量樁長。 3:工程量簽證單,我是不是要按簽證單上的工程量來套價?對。 4:是不是什么都要簽證啊,還是一些增加的工程要簽證,不用簽證的我按圖紙算是嗎?合同內或清單中有的項目不需要簽字,沒有的要單獨辦簽字。比如說有堵墻要變位置,原先砌筑的需要拆除,然后重新在新位置砌筑就需要辦簽證。 排水溝挖土方的時候需不需要工作面?需要工作面,如果深度達到規范要求還需要放坡施工。
    2012-11-28 15:30:55
  • 1:結算是不是要按施工方案來算,如,施工方案設計的放坡系數是0.5,我是不是要按0.5來算,還是要按照規則來算? 2:打樁的設計長度是25~35,施工時長度不一樣,要怎么結算這個?? 3:工程量簽證單,我是不是要按簽證單上的工程量來套價 4:是不是什么都要簽證啊,還是一些增加的工程要簽證,不用簽證的我按圖紙算是嗎? 回答: 1、清單計算土方量不考慮放坡系數。放坡量投標時考慮在單價中。 2、打樁的長度在沒有簽證的前提下,可以按平均長度計算。 3、是的,按簽證數量計算。. 4、有圖紙的項目按變更洽商解決,合同外增加項目要辦理簽證手續。
    2012-11-28 16:13:48
  • 1按已審批的施工組織設計計算坡度量必需與實際施工相符,否則應定額計算規則計算。2 打樁按實計長度計算進行結算。3按簽證上簽的工程量結算。4設計圖,合同,清單內的不用簽證不在內的要簽證。5排水溝要有工作面。
    2012-11-28 16:35:33
  • 1:結算是不是要按施工方案來算,如,施工方案設計的放坡系數是0.5,我是不是要按0.5來算,還是要按照規則來算? 答:一般合同里面簽訂的有預結算依據,里面包括依據施工組織設計、專項施工方案、變更及簽證等,你應該按照合同內容規定來計算。有就按0.5算,沒有就按照定額規則算。 2:打樁的設計長度是25~35,施工時長度不一樣,要怎么結算這個?? 答:施工過程中難免會有誤差,對于誤差小的,如果沒有變更簽證,就應該按照設計圖紙計算。如果差別太大,就要督促相關人員辦理簽證手續,按照簽證另行計算。 3:工程量簽證單,我是不是要按簽證單上的工程量來套價 答:有簽證單的按照簽證單上工程量計算,沒有的按照設計圖紙計算。 4:是不是什么都要簽證啊,還是一些增加的工程要簽證,不用簽證的我按圖紙算是嗎? 答:不是什么都要簽證,施工過程中發生了設計圖紙里面沒有包含的內容,或者是自己額外多干出的活,就要辦理現場簽證,結算是要講究依據的。你首先要依據的是設計圖紙,隨后再根據變更或簽證內容修改工程量。 5、排水溝挖土方的時候需不需要工作面? 答:當然需要有工作面了,定額當中也有規定啊。同時也要看你排水溝的大小及深度來確定是否放坡,這些定額當中都有相關說明,你仔細看一下。 最后,希望你靜下心來,不要著急,一步一步慢慢來,你就會明白是怎么回事了,祝你成功!
    2012-11-28 21:45:13
  • 我也正在做結算,也來學習一下。
    2012-11-29 18:18:33
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 汽车| 正安县| 兴隆县| 赤城县| 康平县| 阜城县| 张家港市| 新龙县| 沙坪坝区| 美姑县| 临朐县| 济南市| 天镇县| 宁波市| 城口县| 即墨市| 平乐县| 修文县| 海南省| 永仁县| 仪征市| 凤台县| 双牌县| 常德市| 长宁县| 延长县| 玉树县| 英吉沙县| 吉安市| 南宁市| 沅江市| 营口市| 辽源市| 化德县| 红桥区| 都安| 喀什市| 通道| 台江县| 台山市| 普陀区|
