Sper 2018-06-07 21:19:38 | 廣東省 土建 | 6456查看 1回答
關(guān)于海南省定額腳手架問(wèn)題
1.海南省2011定額關(guān)于外墻腳手架“雙排外腳手架工程量按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽(yáng)臺(tái))總長(zhǎng)度乘以設(shè)計(jì)外地坪(或搭設(shè)起點(diǎn))至外墻檐口的高度(有女兒墻者,高度算至女兒墻頂面;有山墻者,高度算至山尖的二分之一處)以面積計(jì)算,不扣除門、窗、空圈洞口等所占面積,套用相應(yīng)高度雙排外腳手架定額。”,關(guān)于“單排腳手架適用不在外墻軸線上的獨(dú)立砌體柱或現(xiàn)澆鋼筋混凝土柱,其工程量按圖示柱結(jié)構(gòu)外圍周長(zhǎng)另加3.6m,乘以柱高(至板底)計(jì)算,套用相應(yīng)單排腳手架定額。
1.不在外墻軸線上的現(xiàn)澆鋼筋混凝土剪力墻,其工程量按地面或樓面至樓板底之間的高度,乘以墻凈長(zhǎng),按垂直投影面積的2倍計(jì)算,套用相應(yīng)單排腳手架定額。
2.凡在外墻軸線上的砌體或鋼筋混凝土構(gòu)件,已包含在外墻外腳手架內(nèi),不再重復(fù)計(jì)算腳手架費(fèi)用。”那么問(wèn)題是,陽(yáng)臺(tái)處的外墻怎么算腳手架?如下圖,箭頭位置還需要算里腳手架或單排腳手架嗎?
補(bǔ)充問(wèn)題: “里腳手架按砌體墻實(shí)體面積計(jì)算,相應(yīng)的定額子目已綜合考慮洞口部分腳手架費(fèi)用。在外墻軸線上的砌體墻,已包含在外墻外腳手架內(nèi),不再重復(fù)計(jì)算里腳手架費(fèi)用。
凡自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度在3.6m以下的圍墻,按里腳手架計(jì)算;砌筑高度在3.6m以上的,按單排腳手架計(jì)算”。本人認(rèn)為里腳手架或單排腳手架只是計(jì)算內(nèi)墻,只要是在外墻軸線上的墻都不需要再計(jì)算腳手架,雙排腳手架已包含了外墻費(fèi)用,但是有同事認(rèn)為凸出的陽(yáng)臺(tái)雖然包含在雙排腳手架中,但陽(yáng)臺(tái)處的外墻應(yīng)按內(nèi)墻理解算里腳手架,請(qǐng)教同行高手答疑解惑。
已采納1.不在外墻軸線上的現(xiàn)澆鋼筋混凝土剪力墻,其工程量按地面或樓面至樓板底之間的高度,乘以墻凈長(zhǎng),按垂直投影面積的2倍計(jì)算,套用相應(yīng)單排腳手架定額。答:砼墻柱的腳手架是澆筑砼用的,不是模板支撐,不用計(jì)算雙面的(其實(shí)目前定額的工藝是落后的,普遍使用的是柱墻板砼整體現(xiàn)澆,不需要使用腳手架)。這個(gè)陽(yáng)臺(tái)按計(jì)算規(guī)則可以計(jì)算里腳手架即可,只計(jì)一面。
2.凡在外墻軸線上的砌體或鋼筋混凝土構(gòu)件,已包含在外墻外腳手架內(nèi),不再重復(fù)計(jì)算腳手架費(fèi)用。”那么問(wèn)題是,陽(yáng)臺(tái)處的外墻怎么算腳手架?如下圖,箭頭位置還需要算里腳手架或單排腳手架嗎?答:圖上陽(yáng)臺(tái)外墻是砼的,按你提供的計(jì)算規(guī)則應(yīng)該計(jì)算一次里腳手架,也就是澆注架,只一面。如果是砌體可計(jì)里腳手架。2018-06-07 22:10:14
