xiaolongku 2016-09-09 18:52:44 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2076查看 2回答
梁畫在分層2 板畫在分層1了,對(duì)工程量有影響嗎?
梁畫在分層2 板畫在分層1了,對(duì)鋼筋工程量有影響嗎?
已采納只要標(biāo)高設(shè)置正確,這樣不影響工程量的
2016-09-09 18:53:44
只要標(biāo)高對(duì),就不影響工程量
2016-09-09 18:54:09
