297936570@qq.com 2014-12-24 12:19:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 722查看 4回答
梁原位標注問題
下圖中的梁,我原位標注的時候,本來是下部的縱筋原位標注,結果輸入進去的時候原位標注的數字在梁的上方顯示?請問:這是什么原因?對工程量的計算有影響嗎?
答:你看一看你的屏幕,X軸座標紅箭向下了。馬上點擊屏幕旋轉180度。
2014-12-24 14:25:58
顯示中該跨梁可能是存在一定的斜度不是水平方向的緣故,只要原位標注中輸入正確不會影響鋼筋量的計算
2014-12-24 14:11:07
你的原位表格下部鋼筋中有6C25,原位標注中下部也顯示了6C25,這個是正常,可上部的小字6C25不應該有,因為你的表格中顯示還沒有輸入上部跨中鋼筋,所以不應該顯示上部跨中鋼筋的,按說不會出現這種情況的,是不是你現在的梁下面還有另外一個梁,那個6C25是下面的梁顯示的?要是的話,這種情況不會影響計算結果,要不是那就肯定會了。
2014-12-24 14:39:43
這個沒有關系的,是你的圖元方向畫反了,不影響工程量計算的,圖元顯示沒有關系的,不要糾結,繼續畫圖吧
2014-12-24 15:09:43
