147258 2016-08-19 16:21:08 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1111查看 1回答
車庫地下室與夾層砼標號不一致,影響鋼筋工程量
車庫地下室與夾層砼標號不一致,影響鋼筋工程量,整個項目地下室負一層統一設置-6m---0.000,車庫地下室的頂標高-1.5,布置梁板柱時直接構件時做相應的高度設置,里面夾層用分層畫,但是地庫砼標號C40,夾層C30,對鋼筋錨固有影響
混凝土標號就要在工程設置,對應相應的樓層進行設置,可以設置抗震等級和混凝土標號,圖片1左邊,當設置完后,也可以用“復制”的方式復制到其它樓層,圖片1右下方;當設計的個別構件與對應的樓層混凝土標號不同時,也可以在構件屬性的“鋼筋錨固”的“混凝土標號等級”下下拉設置,圖片2。
2016-08-19 21:25:52
