my****@126.com 2012-03-12 14:36:24 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3465查看 7回答
梁的長度小于寬度如何提取梁跨
1、廣聯達鋼筋算量畫梁的時候 不能提取梁跨,系統提示梁的長度小于寬度,可是圖紙中梁的長度就是這么大的 該如何計算,、 2、在繪制梁的時候是畫到柱的邊上 還是畫過柱子,對鋼筋的工程量有影響沒。 3、 3、
(7)
已采納你好:1、長度小于寬度時軟件不好計算梁的鋼筋量,我以前也遇到過(在識別梁的支座時識別不了)。可以在單構件里加上去鋼筋量。2、框架柱為支座時畫梁只要畫到柱子的中心線就行了。畫到柱子中與畫到柱子的外邊緣計算的鋼筋量是相同的。
2012-03-12 15:50:02
這個小梁單獨畫一下識別試試
2012-03-12 14:46:38
你好,1、你在定義梁內查一下梁的寬度有可能不對;2、畫梁按軸線的中心為主;如果是單根梁的話可在單構件內做比較方便。
2012-03-12 14:44:33
1、廣聯達鋼筋算量畫梁的時候 不能提取梁跨,系統提示梁的長度小于寬度,可是圖紙中梁的長度就是這么大的 該如何計算----截個圖上傳看看,這塊可以在單構件輸入里解決,就沒必要在單構件輸入里輸入了 2、在繪制梁的時候是畫到柱的邊上 還是畫過柱子,對鋼筋的工程量有影響沒。直接從柱子中間到柱子中間就可以了軟件會自動處理錨固的
2012-03-12 14:55:56
自己想法讓梁超過寬度,這不應該影響多大鋼筋量
2012-03-12 16:58:19
1、梁的長度小于寬度,不能提取梁跨,計算方法:可以在“單構件”里直接輸入鋼筋型號及長度計算;也可以用“自定義線”在圖中畫出(但是不能輸入支座鋼筋的),建議用單構件輸入吧,簡單些。 2、在繪制梁的時候畫到柱的中點
2012-03-12 17:01:11
1、梁的長度小于寬度種情況最好在單構件中輸入計算,有時繪制牛腿時用異性梁繪制時就會有不識別梁跨的情況。 2、最直接的方法就是從柱的軸線上繪制,你從柱邊畫還得用偏移或其他快捷鍵繪制,最后的計算結果還是一樣的,因為軟件會自動識別支座處理錨固的。但要把梁的長度畫準確(尤其懸挑梁)這樣才會計算準確。
2012-03-13 15:13:39
