朱國祥 2010-12-13 18:39:10 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 955查看 3回答
鋼筋算量構件定義順序的問題
鋼筋算量構件定義一般按照什么順序進行?定義基礎層時,我先定義并繪制了條形基礎,后繪制柱對結果有影響嗎。 大家一般使用軟件是按什么順序進行的?問題補充:我畫條形基礎時,將其一端畫在與之相垂直的條基的外邊和畫在軸線交點上是否鋼筋計算結果是否一樣,圖形計算結果是否一樣?
已采納所有線式圖元最好都確實保證中線相交。雖然不相交對于條基沒什么問題,但可能對于有些圖元會有問題。
2010-12-14 08:59:44
柱--梁--板-其他構件 基礎層:基礎---基礎梁---柱--梁--板-
2010-12-13 18:48:37
先定義哪層,或先定義哪個構件,沒有特別的要求,只要能夠把所有構件全部定義完并畫好,就行了,不會影響結果的。 通常的做法是:先首層,再二層,依次建好,最后來建地下層、基礎層。 按柱、剪力墻、梁、板、砌體墻等順序依次建立構件,磚混結構的話就把墻放在最前。 先大件,后零星。 先鋼筋,后圖形、安裝,最后進行計價。 大致就是這個意思了。
2010-12-13 18:46:31
