147258 2016-08-19 16:19:42 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1550查看 2回答
車庫地下室與夾層砼標號不一致,影響鋼筋工程量
車庫地下室與夾層砼標號不一致,影響鋼筋工程量,整個項目地下室負一層統一設置-6m---0.000,車庫地下室的頂標高-1.5,布置梁板柱時直接構件時做相應的高度設置,里面夾層用分層畫,但是地庫砼標號C40,夾層C30,對鋼筋錨固有影響
距離問題結束時間: 6天18小時1分鐘
你在鋼筋算量里定義構件的時候,是可以定義不同的砼標號的啊,定義上標高,軟件就會分別處理錨固了啊
2016-08-19 22:34:11
在具體的構件定義時可以設置混凝土的強度等級的。
2016-08-19 21:04:40
