ll4217396 2012-11-12 12:34:59 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 306查看 6回答
層高設置問題
獨立基礎底標高為-2.4 暗柱和獨立基礎連在一起的 為什么是-4.8 如果是暗柱設置為-2.4 又短了 不能和基礎連在一起 那個幫忙看看
(6)
已采納有可能是這樣 柱的底標高沒問題 就是基礎底標高 問題出在基礎上 基礎單元的底標高為層底底標高為-2.4 這是樓層中定義的標高 基礎單元里的圖元上下部的標高(相對底標高)可能有問題是 這個輸入為-2.4了 就是樓層底標高-2.4-2.4=-4.8了 查查吧 估計你基礎高度錯了
2012-11-12 12:47:55
這是基礎層的層高設置不對,底標高是-2.4,層頂標高是-0.15,那基礎層的層高應該是2.25,你檢查一下樓層設置里基礎層的層高是不是2.25. 那你檢查一下這個柱子所在的基礎底標高是多少?如果基礎底標高是-4.8的話,而圖紙上不是就要把它該過來。 能把你的樓層設置截圖上傳來看看嗎?
2012-11-12 12:42:07
同意采納以上答案
2012-11-12 12:46:50
DJ -1 底標高 層低標高頂DJ-2-2 高度 300 相對底標高-2.1 底DJ-2-2 高度300 相對底標高-2.4 ? 問題就出在這里。相對底標高應該一個是0一個是0.3才對。每個單元的相對底標高是以DJ-1來說的,底下的單元相對底標高是0,第二個單元相對底標高就是0+一單元的厚度。試試吧
2012-11-12 13:49:02
看圖紙標注基礎底標高是-2.4還是-4.8至能有一個是對的。看圖紙有個圓,是否有局部加深呢?要仔細看圖紙的各個節點大樣圖在確定每一個柱子的高度。
2012-11-12 12:48:13
1、首先肯定是樓層設置問題 2、直接將暗柱的底標高修改,同樣的類型的柱復制即可解決
2012-11-18 02:04:48
請問一下。比如說,標準層的層高是3M,標準層到屋面這一層我的層高應該設置成多少呢?因為軟件的層高直接影響到構件的高度,但是標準層到屋面的柱,就有高有低(斜屋面)。。。那要怎么設置呢。。。。
工程設置-工程信息-樓層設置時,地下室底標高相同(不同),頂標高不同(相同),地下室層高如何設置?問題補充:主樓下地下室與毗鄰純地下室頂標高不同,層高如何設置
坡屋面層如何設置層高?悶頂層層高設置是對的,就是坡屋面層開始,層高無論設置多少,后面標高都51.35不變,不知道為什么。請問層高應如何設置?
無地下室,樁承臺的頂標高在-1.2m,承臺高800,在設置時將基礎層高定為2.1m,定義完樁承臺后,怎么樁承臺的層底標高到-2.1m了,是不是考慮了承臺下墊層底。此處設置是否正確。
框架結構,獨立基礎,基礎梁頂高-1m,那么首層層高是按照從-1m開始,還是從0開始,因為多了一米,會影響導入到GCL中超高模板
