肅紫 2014-12-04 09:51:30 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 7604查看 4回答
坡屋面層如何設(shè)置層高?
坡屋面層如何設(shè)置層高?悶頂層層高設(shè)置是對的,就是坡屋面層開始,層高無論設(shè)置多少,后面標(biāo)高都51.35不變,不知道為什么。請問層高應(yīng)如何設(shè)置?
已采納你可以看下這個樓層的圖元,我們一般是按照本層絕大部分圖元所在的頂標(biāo)高來定義層高,這樣我們在繪制圖元時需要調(diào)整標(biāo)高的越少越好,廣聯(lián)達軟件全部是標(biāo)高開放的,所以樓層層高的定義沒有非常嚴(yán)格的限制要求,只要畫圖簡便快捷就可以了
2014-12-04 10:01:07
你把工程文件關(guān)閉,重新打開再試試
數(shù)值不符,不對的
是不是死機了
如果還是這樣,你聯(lián)系客服遠程一下
4000166166-4-1
你可以輸入最高點的數(shù)據(jù),屋面高度后期調(diào)整,然后柱墻梁都可以利用平齊板頂功能調(diào)整標(biāo)高的
2014-12-04 09:53:43
坡屋面層高可設(shè)置成悶頂層底到坡屋面頂?shù)母叨龋渌臉?biāo)高繪制好后根據(jù)實際情況調(diào)整,坡屋面層的底標(biāo)高是悶頂層頂標(biāo)高加悶頂層層高,圖上的標(biāo)高沒有問題!你設(shè)置坡屋面層的層高只影響機房層的底標(biāo)高!
2014-12-04 10:00:05
按坡屋面層最高點設(shè)置,畫好圖后,在三點定義坡屋面時再修改對應(yīng)的標(biāo)高。
2014-12-04 10:53:30
