廣廈之聲 2014-12-25 15:01:03 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1315查看 1回答
地下室層高如何設置
工程設置-工程信息-樓層設置時,地下室底標高相同(不同),頂標高不同(相同),地下室層高如何設置?問題補充:主樓下地下室與毗鄰純地下室頂標高不同,層高如何設置
已采納地下室層高就是基礎頂到0.00之間的高度,頂標高不同時可以按最大的高度去設置,然后實際不一樣的可以在構件屬性里去修改調整就可以了
2014-12-25 15:04:15
地下室人防怎么設置,層高那些怎么設置的啊問題補充:本來在地下室人防的地方都有梁、板了,那人防梁和板應該怎么畫咧?,本來圖紙上有地下室梁和板,人防是后來加的.
地下室層高3.9米,只有地下室墻體為剪力墻,鋼筋電渣壓力焊的部位在哪里?
地下室層高3.9米,只有地下室墻體為剪力墻,內側鋼筋B14,外側鋼筋B16,計算設置16以上鋼筋采用電渣壓力焊,請問這一層的剪力墻縱筋的電渣壓力焊接頭的部位在哪里?
地下室頂后澆帶只與梁相交,梁箍筋是A8@100/200,縱筋3C18,請問一下后澆帶箍筋和側面筋該怎樣設置?地下室底板是不是在板里面定義呀?
