小胖不會飛 2014-11-07 09:42:58 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 850查看 3回答
獨立基礎設置首層層高的問題
框架結構,獨立基礎,基礎梁頂高-1m,那么首層層高是按照從-1m開始,還是從0開始,因為多了一米,會影響導入到GCL中超高模板
——:首層的模板是從室外地坪開始計算的
2014-11-07 09:47:07
無論您設計圖示如何設計,軟件操作必須按照樓層處理豎向構件的相關工程量的。您的情況首層一定是按照正負零(標高可負值),基礎梁頂標高-1米不能認為是地面(因為還有裝飾層)但是首層一定是下沉的。需要注意的是基礎層高需要設定(按圖示包含豎向最低底標高構件)。這樣導入圖形算量您就不會少算。超高模板是按照定額規定的層高和結構總高計取的
2014-11-07 10:06:15
肯定是從正負0開始的!!你這個樣設置鋼筋量不準!!按正常的設置是不會影響圖形算量的!
2014-11-07 09:48:55
