zh****@sina.com 2011-06-01 13:39:50 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 625查看 5回答
問一個屋面層高設(shè)置的問題
請問一下。比如說,標(biāo)準(zhǔn)層的層高是3M,標(biāo)準(zhǔn)層到屋面這一層我的層高應(yīng)該設(shè)置成多少呢?因?yàn)檐浖膶痈咧苯佑绊懙綐?gòu)件的高度,但是標(biāo)準(zhǔn)層到屋面的柱,就有高有低(斜屋面)。。。那要怎么設(shè)置呢。。。。
已采納以層高最高點(diǎn)為該層的層高,其他與其底的梁板在分層2中繪制
2011-06-01 14:25:01
你好,根據(jù)結(jié)構(gòu)立面圖的層高定義 斜屋面的層高為為本層結(jié)構(gòu)底邊標(biāo)高 至 斜屋面的最高點(diǎn)的標(biāo)高 結(jié)構(gòu)圖一般都會有這倆標(biāo)高的
2011-06-01 13:42:36
有斜屋面的頂層層高,按照設(shè)計(jì)圖紙中斜板低端的板頂標(biāo)高設(shè)置層高,那么頂層的柱、梁及平板就全部繪制在這個高度,然后按照屋脊線分割平板再使用“定義斜板”功能修改平板為斜板,再使用“平齊板頂”功能調(diào)整柱、梁即可。 如果不明白,可加我457243506
2011-06-01 13:46:12
斜屋面的層高,可以按從檐口至最高點(diǎn)的高度定義。
2011-06-01 13:42:24
屋面高度你可以參照標(biāo)準(zhǔn)層的,柱子高度你可以通過屬性來改標(biāo)高,你所說的多個標(biāo)高的問題,我個人認(rèn)為從大多數(shù)相同標(biāo)高方面考慮,再逐個更改屬性設(shè)置
2011-06-01 13:49:10
