zssj 2010-05-12 13:57:02 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 717查看 6回答
基礎(chǔ)層高設(shè)置
無地下室,樁承臺的頂標(biāo)高在-1.2m,承臺高800,在設(shè)置時將基礎(chǔ)層高定為2.1m,定義完樁承臺后,怎么樁承臺的層底標(biāo)高到-2.1m了,是不是考慮了承臺下墊層底。此處設(shè)置是否正確。
(6)
已采納如果是用鋼筋2009的話基礎(chǔ)層的高度應(yīng)該設(shè)為2米,墊層里面市沒有鋼筋的,鋼筋算好導(dǎo)入圖形算量2008,布上墊層,墊層標(biāo)高的屬性為頂標(biāo)高,軟件默認(rèn)的是基礎(chǔ)層的底標(biāo)高。這就已經(jīng)考慮了墊層的厚度,所以在建立基礎(chǔ)標(biāo)高的時候不需要考慮墊層的厚度。
2010-05-12 14:21:43
基礎(chǔ)層為2米
2010-05-12 14:12:52
因為你的基礎(chǔ)層層高定義為2.1,那么基礎(chǔ)層層底的標(biāo)高就是-2.1,而承臺的層底標(biāo)高默認(rèn)就是基礎(chǔ)層層底標(biāo)高度-2.1,把基礎(chǔ)層層高定義為2米,這樣基礎(chǔ)層層底的標(biāo)高就是-2米,承臺的底標(biāo)高也是-2米了。
2010-05-12 14:42:09
應(yīng)該定義成-2吧墊層是布置在基礎(chǔ)底的 鋼筋的話也是-2 墊層哪有鋼筋啊 那你看下基礎(chǔ)梁的標(biāo)高 你要跟圖紙一致 看看基礎(chǔ)梁有沒有剖面圖 別弄混了
2010-05-12 14:00:38
不含墊層厚度。這里主要是不知道你的首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高,應(yīng)該按照首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高到基礎(chǔ)構(gòu)件最深位置(不含墊層)的高差為基礎(chǔ)層高 那你這個基礎(chǔ)層應(yīng)該就是2米層高 0-(-2)=2
2010-05-12 13:58:01
應(yīng)該定義為層高為2.0。這樣基礎(chǔ)的底標(biāo)高才會設(shè)置正確。
2010-05-12 14:01:38
