木桃與瓊瑤 2015-11-13 16:17:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1902查看 2回答
設計說明梁腹板高度≥450時,設側面構造筋C12@200。 在鋼筋算量的工程設置里,可以統一設置嗎?
若有,請截圖明示。 另外,有些梁集中標注里標明的側面筋不是C12,例如是G4C14,統一設置后,會改動嗎?
若有,請截圖明示。另外,有些梁集中標注里標明的側面筋不是C12,例如是G4C14,統一設置后,會改動嗎?---------------可以用【生成側面鋼筋】的功能;如果原來有原位標注側面鋼筋,生成時不要勾選覆蓋。
2015-11-16 07:54:46
統一設置后集中標注的構件會自動統一調整。
2015-11-14 10:47:16
