青青草 2012-03-23 10:59:27 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 863查看 3回答
懸挑梁問題
磚混結構中,在-0.06米處有一標注為XL240*550的梁,(注:外挑2.1米,其余深入磚基礎內,無基礎圈梁)鋼筋標注為c8-100(2)4b16;2b16,N4b12 圖紙中說明了懸挑梁的構造詳圖,上部通長筋在懸挑端有彎起,在鋼筋算量中已經設置好了鋼筋彎起是 3-2b16+2b16,匯總計算后鋼筋沒有彎起,請老師指教。
檢查一下在懸臂端是否設置了支座。 “老師,我是否要把L-1刪除掉,然后重新繪制懸挑梁?”與刪除L-1與否沒有關系,刪除了支座就可以。 “老師你給我遠程控制一下吧”給個號。 “627924958qq.com”你又不給力啊。 “老師,再添加一次吧,我沒看到,抱歉。”還是同樣的問題,可能是設置了限制。
2012-03-23 11:10:08
你可以在計算節點里選擇彎起樣式
2012-03-23 11:05:04
單構件里面處理好了 ,省得那么麻煩
2012-03-23 15:12:03
