春暖花開 2012-04-05 10:16:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 900查看 1回答
基礎(chǔ)連梁側(cè)面鋼筋的定義
請問:梁腹板高度400,設(shè)計(jì)要求設(shè)置一道構(gòu)造筋。在工具欄里有“生成側(cè)面鋼筋”一項(xiàng),定義完并且匯總計(jì)算之后怎么三維顯示時沒有側(cè)面鋼筋呢?
已采納是可以的,一是可以按梁高選擇,輸入正確的梁寬和梁高范圍。二是要勾選整樓生成,再選擇相應(yīng)的樓層,匯總計(jì)算就可以了。 如果增加錨固長度不填G,而是填N,這得依據(jù)設(shè)計(jì),也可以編輯鋼筋時修改,這得看怎么方便!
2012-04-05 10:33:56
