振興杜鑫 2011-05-23 08:56:39 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3777查看 4回答
填充墻的圈梁
1 設(shè)計(jì)要求中說:墻高超過4米時(shí),應(yīng)在墻體半高處(一般結(jié)合門窗洞口上方過梁位置)設(shè)置與柱連接且沿全墻貫通的鋼筋混凝土水平系圈梁,梁截面見QL-1。 我的結(jié)構(gòu)層高為4.5米,除去梁高450,墻高為4.05米。按設(shè)計(jì)規(guī)定應(yīng)該布置圈梁。 它說在墻體半高處,意思就是4.05/2 的位置布置圈梁,然后又說結(jié)合門窗洞口上方過梁位置,意思就是圈梁的位置在門窗上,可以代替過梁。 這種情況怎么布置? 是按照4.05/2 的位置布置,到門窗洞口的地方斷截,門窗洞口上部畫上過梁,完了繞過門窗洞口繼續(xù)延墻體布置圈梁? 請解釋一下。 2 填充墻應(yīng)延高度每隔兩皮(且不大于500MM)設(shè)2A6拉筋,拉筋深入墻內(nèi)的長度為墻長的1/5且不小于700MM。 這句話就是砌體墻的拉筋嗎? 怎么設(shè)置? 什么是兩皮?
已采納你好 層高4.05m需要設(shè)置圈梁,通常情況下是在墻體半高處設(shè)置,但是如果墻上有門窗,可以在門窗頂設(shè)置圈梁,這樣就可以圈梁帶過梁 第二個(gè)問題是說的砌體拉結(jié)筋,不大于兩皮磚是說的拉結(jié)筋的間距,上下間距一般為500mm 你是通過受力計(jì)算知道不起作用的嗎?哪怕是設(shè)置在墻頂,只要使得墻高小于四米就符合規(guī)范要求 定義;拉筋時(shí)候輸入2A6@500
2011-05-23 09:01:29
2 填充墻應(yīng)延高度每隔兩皮(且不大于500MM)設(shè)2A6拉筋,拉筋深入墻內(nèi)的長度為墻長的1/5且不小于700MM。 這句話就是砌體墻的拉筋嗎? 怎么設(shè)置? 什么是兩皮?【兩皮是指混凝土加氣塊砌兩層高,加上砂漿也就是500高】加氣塊的規(guī)格是200*240*600
2011-05-23 09:11:04
1、意思是圈梁布置高度與過梁同高 2、是的,是墻體拉筋;在配筋砌體構(gòu)件屬性中輸入鋼筋信息后布置構(gòu)件即可;兩皮是指兩層磚的高度。
2011-05-23 09:02:05
1、這是設(shè)計(jì)人慣用的伎倆,這句話是設(shè)計(jì)規(guī)范中對設(shè)計(jì)人說的。 這樣情況不用增設(shè)圈梁,將門上過量拉通加高到頂就行了。 2、在定義墻時(shí)設(shè)置。 這就要用砌體加筋構(gòu)件定義布置了。
2011-05-23 09:04:30
