聚散兩依依520 2012-06-14 20:11:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5787查看 4回答
廣聯達導圖鋼筋信息無法識別
問題1:我有一個工程的結構圖,在Auto CAD2008版本打開中(正常打開,沒有出現替換字體的對話框)只有鋼筋線顯示,配筋信息全是空白包括梁的鋼筋集中標注和原位標注,還有柱的鋼筋,但是當我把這張圖導入GGJ2009算量后,卻正常顯示了鋼筋符號,而且三級鋼自動顯示為C8@200,并且是一個整體可以識別,請問一下這是什么原因呢?是我CAD中缺少字體嗎? 問題2:我電腦中還有一個工程的結構圖,在cad版本打開后正常顯示三級鋼的符號(1個圓圈中間2根豎線底下還有一個橫杠),但是在cad中右鍵查看這個三級鋼符號的特性時,豎線是豎線,圓圈是圓圈,不是整體的一個鋼筋符號,而且這個鋼筋符號和鋼筋間距@200是分開的,也不是一個整體,把這張圖紙導入GGJ2009后,無法轉換符號,配筋信息都無法識別,請問這是什么原因呢?
已采納問題1應是CAD中缺少字體了,問題2是你的工程中不是用字體符號來表示的,是用CAD中圓圈和直線組成的圖形,不是鋼筋符號,所以在導入到鋼筋軟件中無法轉換符號。 可以用查找替換功能快速的全部轉換過來。
2012-06-14 20:53:33
你可以修改CAD標注,試試看。
2012-06-15 16:34:43
圖紙轉換下就可以了!
2012-06-15 09:05:40
可能這個圖紙要轉換下版本號后才能導入軟件識別!
2012-06-15 09:18:54
