風(fēng)吹過 2015-01-04 17:23:34 | 湖北省 其他專業(yè) | 4097查看 2回答
軟件中鋼筋設(shè)置四舍五入+1與向上取整+1?
軟件中鋼筋設(shè)置四舍五入+1與向上取整+1取哪種?在什么資料中可查到?
——:這個好像沒有單獨(dú)的資料設(shè)定要求的
這個要看施工現(xiàn)場具體怎么要求的
給出間距了,如果不是向上取整+1,間距是不是就會超出設(shè)計要求?
四舍五入,是不是舍去的四就是大于間距了呢?
很多時候,我們都是選擇最多的數(shù)量去計算的
2015-01-04 18:40:43
應(yīng)該是向上取整+1,因為設(shè)計值≥設(shè)計要求,四舍五入的四舍就是把間距平均放大,超出設(shè)計要求間距。
有些甲方或咨詢單位審計時,總感覺應(yīng)克扣一些工程量心里才舒服,找出這樣的理由辯駁施工方,苦于證據(jù)不足施工方緊追,最后只能服從錯誤的核對方式。
圖紙設(shè)計就是能多不能少,混凝土澆筑完成,監(jiān)理也不能承認(rèn)施工方?jīng)]有按圖紙施工,駐場的甲方抹不開面子,看著施工方胡亂施工不阻止也要擔(dān)責(zé)任。由于審計無能審減不出合理的量,導(dǎo)致拿權(quán)強(qiáng)壓施工方,這就有一點(diǎn)兒屈打成招的意思。
曾經(jīng)有一個甲方審計把“向上取整+1”改成“四舍五入+1”,施工方?jīng)]有辦法只有扣除勞務(wù)分包人一筆錢,不管是“向上取整+1”或“四舍五入+1”都是勞務(wù)分包做錯了,“向上取整+1”甲方說不應(yīng)這么做是勞務(wù)分包的錯,“四舍五入+1”未按圖紙施工還是勞務(wù)分包的錯。勞務(wù)分包老板把鋼筋下料人和帶班的十幾個人拉到甲方辦公室對量,并帶著幾十號工人到現(xiàn)場砸樓看鋼筋,正在售樓時拉條幅結(jié)隊砸樓,最后甲方無理退讓。
首次提交 2021-08-04 22:24:12 最近修改2021-08-04 22:40:48 (修改過1次)
