sxj 2009-11-16 15:29:11 | 湖北省 其他專業(yè) | 1324查看 1回答
廣聯(lián)達鋼筋計算軟件計算砌體錨拉筋計算式問題
軟件設置砌體加固筋的計算方式為;向上取整+1;向下取整+1;四舍五入+1等好象都不對,應該為向上取整-1;向下取整-1;四舍五入-1,應為加固筋起步和收步筋不是從板面到梁板底。軟件設置砌體加固筋的計算方式是按計算梁、板筋的方式。
已采納應該為向上取整-1;向下取整-1;四舍五入-1,因為加固筋起步和收步筋不是從板面到梁板底。 在一開始,打開工程時,,計算設置里修改。 能修改的。關閉。打開,再試. 把層間距設為600. 修改的步驟:計算設置--箍筋根數(shù)及計算方式---點開傍邊的勾,選擇---向上取整-1.
2009-11-17 08:20:26
