ba****@163.com 2012-06-02 11:15:04 | 湖北省 其他專業(yè) | 625查看 2回答
剪力墻鋼筋
1、剪力墻水平筋,軟件默認(rèn)的是向上去整。 我手算算法:(墻長(zhǎng)-0.05*2)/間距+1(向上取整); 但軟件算水平筋有兩項(xiàng),一項(xiàng)和我手算相同,一項(xiàng)是2根,而且鋼筋三維上看不到此鋼筋,請(qǐng)問這兩根是指什么? 2、軟件算梅花型拉筋是:2*(面積/間距平方+1)+2*(墻長(zhǎng)/間距+1) 這里為什么要另外加2排?
已采納你是不是首層的剪力墻 而且有基礎(chǔ)構(gòu)件 這個(gè)兩根是基礎(chǔ)內(nèi)的水平鋼筋 至于拉筋 你看下圖 S1的間距是跨了3根鋼筋 這樣就要乘以2
2012-06-02 12:16:48
1、剪力墻水平筋,軟件默認(rèn)的是向上去整。 我手算算法:(墻長(zhǎng)-0.05*2)/間距+1(向上取整); 但軟件算水平筋有兩項(xiàng),一項(xiàng)和我手算相同,一項(xiàng)是2根,而且鋼筋三維上看不到此鋼筋,請(qǐng)問這兩根是指什么? 是什么樣的鋼筋,多長(zhǎng),可能是壓墻筋,在剪力墻頂面 端部也要布置拉筋的啊,實(shí)際施工基本是不會(huì)這樣弄的
2012-06-02 11:44:55
