二人行 2012-10-26 08:40:44 | 湖北省 其他專業 | 2774查看 3回答
模板超高,湖北定額是按每超1米計,若超不足1米怎么計算?
模板超高,湖北定額是按每超1米計,若超不足1米怎么計算,例如超高0.2米,是按每超1米計,還是按四舍五入,不應計算呢?
超高0.2米,按0.2米計算工程量,套每超1米的定額子目。 是模板的面積按0.2米計算
2012-10-26 08:47:58
現澆鋼筋混凝土柱、墻、梁模板超高按超高部分的工程量計算面積; 現澆鋼筋混凝土板模板超高按該層凈高減3.6m計算,每超高1米(含不足1米)計算1個增加層面積。
2012-10-26 09:14:24
超高0.2米,超高的面積就是這0.2米的面積,你說的超高模板工程量再乘以0.2是什么意思。
2013-03-26 17:07:48
