jgs123 2011-06-30 14:40:51 | 湖北省 其他專業 | 935查看 2回答
箍筋根數按何種設置比較合適公平
箍筋根數按何種設置比較合適公平,是按四舍五入+1還是按四舍五入 公正公平的選哪種
已采納箍筋根數按何種設置比較合適公平,是按四舍五入+1還是按四舍五入 公正公平的選哪種 準確的來講都不對,,箍筋根數應該是 無論多少取整+1這樣符號規范 但是施工肯定做不到 軟件里面一般都用向上取整+1 有問題聯系
2011-06-30 14:53:53
按照是按四舍五入+1
2011-06-30 14:42:44
樁承臺的柱插筋的箍筋如何按固定根數布罷 validateType=
根據圖紙,樁承臺里柱子插筋的箍筋為3φ10,樁承臺以上是12φ100。樁承臺上是基礎梁,基礎梁頂標高為-1,承臺底標高為-2.6,頂標高為-1.6。而樓層中基礎層為-2.6~-0.03。請問如何布置?
11G平法上規定構造筋拉筋間距為箍筋非加密區間距的2倍,拉筋我也輸入了間距(如c6@400)但是軟件不是按照這樣算的根數,請問要怎么設置可以改過來,還有拉筋的根數軟件是怎么算的?我用的是GGJ2013
下圖中獨立基礎冒出來的柱子怎樣設置,使按能按定義時輸入的間距計算???如A8@200 軟件是按柱在基礎插筋錨固區內的箍筋數量計算的,即2根,實際上不止!! 怎么設置或者怎么樣定義??
