竺紫汐 2013-07-31 18:26:24 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 725查看 4回答
馮福連 鉑金專家
答題: 90937 被贊: 30850
2013-08-01 09:02:15
答題: 960 被贊: 13
2013-07-31 18:33:54
123aba
答題: 2 被贊: 0
2013-07-31 19:41:57
Someone
答題: 911 被贊: 31
2013-08-01 16:44:06
異形柱的畫法
問題補充:怎么在軟件里設置鋼筋
別墅復雜的屋面板的畫法
有較多的屋脊線、標高等,畫起感覺好復雜的一般應該采用什么步驟和方法畫?
異形柱子鋼筋的畫法
如圖,如果是用異形來布置這個柱子的畫就是自己來手動設置箍筋嗎?拉筋如何布置,還有,第二個圖可以用T型的來畫,但是不是完全的吻合,是不是還需要手動添加,具體是怎么操作呢,就這兩個圖,就各位老師麻煩畫一下 謝謝
異形柱配筋
異形柱配筋怎么是灰色的不能編輯
關于柱的畫法
請問YBZ和GBZ都是畫在鋼筋抽樣的“暗柱”里嗎?如果我直接畫在柱里有什么影響?那端柱里面又該畫什么內容。因為是新手,所以希望一姐能解釋通俗一點。
數據更新時間 : 2025-06-09
