妞妞 2010-11-17 22:38:00 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 752查看 4回答
別墅復(fù)雜的屋面板的畫法
有較多的屋脊線、標(biāo)高等,畫起感覺好復(fù)雜的一般應(yīng)該采用什么步驟和方法畫?
已采納你好:一般不考慮作輔助軸線,定義好板畫上去——選擇局部的板進(jìn)行分割——按圖紙給的標(biāo)高用三點定義斜板來來回定義標(biāo)高——可以用SHIFT+左鍵來控制分割的范圍尺寸——一塊斜板定義好了再往上分割就可以了——要注意用圖紙給的標(biāo)高來確定未知的標(biāo)高。
2010-11-18 08:33:54
1、先建立平板且繪制到圖中。 2、按照屋脊線所在位置在軸網(wǎng)的輔助軸線界面繪制輔助軸線。 3、按照屋脊線(輔助軸線)所在位置及板的坡向分割平板。 4、用“三點定義斜板”輸入標(biāo)高即可。
2010-11-18 07:58:51
別墅復(fù)雜的屋面板的畫法?按平板畫,用“三點定義斜板”輸入標(biāo)高即可。
2010-11-18 08:30:33
先按平板畫,然后定義斜板,就可以了。
2010-11-17 23:56:18
