20****@qq.com 2012-07-10 16:19:46 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1152查看 4回答
異形柱子鋼筋的畫法
如圖,如果是用異形來布置這個(gè)柱子的畫就是自己來手動(dòng)設(shè)置箍筋嗎?拉筋如何布置,還有,第二個(gè)圖可以用T型的來畫,但是不是完全的吻合,是不是還需要手動(dòng)添加,具體是怎么操作呢,就這兩個(gè)圖,就各位老師麻煩畫一下 謝謝
可以建異性柱,把尺寸標(biāo)注好 然后在其他箍筋里自己輸入鋼筋信息
2012-07-10 16:36:10
就是新建異型的,自己編輯,這樣是最準(zhǔn)確的。
2012-07-10 16:53:41
使用導(dǎo)圖,直接導(dǎo)入
2012-07-10 21:14:40
定義異形柱,布置角筋,布置邊筋,布置箍筋下選擇矩形或直線,拉筋用直線布置。下圖
2012-07-10 17:41:22
