吾子衡·文雯 2013-09-16 12:43:33 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 692查看 4回答
關于柱的畫法
請問YBZ和GBZ都是畫在鋼筋抽樣的“暗柱”里嗎?如果我直接畫在柱里有什么影響?那端柱里面又該畫什么內容。因為是新手,所以希望一姐能解釋通俗一點。
對于軟件中來說是有影響的,一般暗柱上都有連系梁,如果你畫到柱或端柱,梁就會以柱為支座,需要判斷直彎錨
如果是暗柱,下部應該都有剪力墻,梁會以墻為支座
此處梁應該起連系梁作用,所以應該以墻為支座,所以應該按照正確的畫法來畫
2013-09-17 17:08:53
你好:請問YBZ和GBZ都是畫在鋼筋抽樣的“暗柱”里嗎?——是的軟件里應該是在暗柱里定義。如果我直接畫在柱里有什么影響?軟件在計算墻的水平筋時計算的方式不同。箍筋的根數不會有影響的。那端柱里面又該畫什么內容。——端柱也應該是在暗柱里定義。
2013-09-16 12:51:40
你好應該按暗柱中定義處理,按柱子定義,箍筋要多計算。
2013-09-16 12:44:22
對鋼筋量沒什么影響,只是導入圖形時一般不導入暗柱,所以YBZ和GBZ最好定義時還是定義在暗柱里面比較好。
2013-09-16 14:59:47
