吳明 2012-05-13 21:45:00 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1730查看 5回答
異形柱配筋
異形柱配筋怎么是灰色的不能編輯
你好,異形柱的鋼筋如果是不常規的配筋形式,可以用截面面積點擊是 進行編輯即可。
2012-05-13 22:13:05
你選擇【截面編輯】點擊‘是’就可編輯了。
2012-05-13 21:52:26
對于異形的暗柱:定義好異形柱之后軟件自動默認屬性的【截面編輯】是“是”,所以不能輸入鋼筋信息,如果要自己輸入,那就把【截面編輯】改成“否”。 當然也可以采用截面編輯來做,在這里可以通過布置邊筋,布置角筋,布置箍筋等功能來自己布置相應的鋼筋信息
2012-05-14 10:35:30
你好:必須在“截面編輯”介面進行操作。點開“標注”,選擇“布置縱筋標注”,然后選中你要標注縱筋,選中好后,先右擊,再左擊,然后再修改標注即可。
2012-05-14 06:46:13
在“參數圖”中進行編輯
2012-05-14 15:50:53
