60****@qq.com 2012-06-12 16:28:37 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 421查看 2回答
異形柱的畫法
問題補充:怎么在軟件里設置鋼筋
這樣的柱構件 直接定義異形柱 點畫 即可;
2012-06-12 16:29:51
你好: 一般情況下的異形柱,在“截面編輯器”基本上都能做到。 要想柱縱筋到達自己想要的位置,就可以多次使用“對齊縱筋”的功能; 要想做出非圓形異形箍筋,就要使用“編輯箍筋”里‘直線’的工具,連續布置; 在“標注”欄內的工具,可以任意修改已經標注的柱縱筋及箍筋的規格。 總之,這里的功能還是很強大的!
2012-06-19 08:11:21
