天馬 2013-11-21 19:05:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 748查看 1回答
將基礎層柱復制到首層后,層首下部一截柱縱筋沒有生成,
將基礎層柱圖元復制到首層時,下部一截縱筋不見了,檢查基礎層柱也沒有伸上去。怎么回事的?
已采納在基礎層的構件屬性編輯器中的 其他屬性
查看 插筋構造 是 設置插筋還是 縱筋錨固。
在基礎層查看一下。在編輯鋼筋中查看一下就算結構是否與 實際相符。
2013-11-21 19:34:01
