137****7610 2019-01-16 17:26:32 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 923查看 4回答
是不是把首層柱復制到基礎層后,軟件會自動算出基礎插筋?
當然可以,前提是你要把層底標高設置為基礎底標高。
2019-01-16 17:28:03
你好:是的;復制時都是按層底標高和層頂標高。這樣墻才不會重疊
2019-01-16 17:30:12
是的,但是前提首層柱標高一定是按默認的“層底標高”,復制到基礎層會自動轉成“基礎底標高”,這樣就直接有插筋;若是改了柱的底標高,不是按默認的,就不會實現上述的結果。
2019-01-16 17:41:24
是的,把首層柱復制到基礎層,然后在屬性中把底標高調整為基礎頂標高,并且設置插筋即可.
2019-01-16 18:19:26
